DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
mroz3k
Post autor: mroz3k » wt sty 01, 2013 14:09
Za 600zł ciężko będzie mi kupić felgi RH wraz z niskoprofilowymi oponami, a mam właśnie taką ofertę kupna ( z tym, że na rozstaw 4x100 ) ( od znajomego, to jeszcze utargowałbym )
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » wt sty 01, 2013 14:42
mroz3k, jakie opony dokładniej i jakie masz zawieszenie
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
kubarson
Post autor: kubarson » sob sty 05, 2013 13:53
Witam,
chciałbym sobie dorzucić dystanse do Golfa 6, chcę aby auto wyglądało bardzie muskularnie :jezor: , ale tak delikatnie i nie wiem jaką szerokość kupić żeby nie zwiesniaczyć auta ? myślałem o 17 mm ? rozmiar opon 225/40/18
Z góry dziękuję za odp.
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » ndz sty 06, 2013 14:34
kubarson, najlepiej zrobisz mierząc linijką
jak masz jakieś foto to daj pewnie nam coś pomoze to :smoke:
Wajduś
Post autor: Wajduś » śr lut 06, 2013 21:17
Witam. Jestem nowym tutaj i chciałem się zapytać jak grube dystanse musiał bym załozyć do VW Bora by wysunąć koła. Felgi są od audi A3 standard 15".
Jeśli mógł by ktoś mi podpowiedzieć to będę wdzięczny bardzo.
Pozdro.
kopytko
Post autor: kopytko » ndz lut 10, 2013 14:49
Siema przeleciałem chyba z 30 stron i nie znalazłem. Jestem zmuszony założyć dystans 5mm (przelotowy bez centrowania)i tu moje pytanie.Czy centrowanie wystarczy?? czy juz te 5mm zabierze wszystko i felga się nie oprze na piaście? Autko golf mk2.
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » ndz lut 10, 2013 14:55
kopytko, mi w mk4 starczyło centrowania z tyłu
jak masz alu felgi z plastikowym pierścieniem to zrób dystanse ze zmiennym centrowaniem
Wajduś, jak seryjne audi to obstawiam 6.5 szerokie et35
na przód 15mm a na tył 25 mm to by było bezpieczne
ja na 16 cali ori mam na tyle 30mm i opna 205 delikatnie[2mm] jest poza obrysem
kopytko
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: kopytko » ndz lut 10, 2013 15:02
M@XIMUS pisze:kopytko, mi w mk4 starczyło centrowania z tyłu
Dzięki za szybką odpowiedz. Mam felgi ori bbs 15 6j z golfa3. nie ma tam żadnego centrowania dodatkowego. Wchodzą bezpośrednio na piastę. Niestety to et45 w tych felgach spowodowało ,że się oponka oparła na gwincie i stąd te 5mm potrzebne:/ Myślisz ze jak nie ma dodatkowego centrowania to tez wystarczy tej piasty ?
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » ndz lut 10, 2013 15:25
kopytko, przy ori feldze powinno go starczyć
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » czw lut 14, 2013 21:19
felgi aez 7,5 szerokosci et 35 opona 215 jaki dystans zeby w miare sie spasowało to ?
planowane obnizenie -35 springi...
dystans dokręcany czy zwykły z nowymi szpilkami?
i jakie szpilki jak cos?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
bastekp1980
Post autor: bastekp1980 » czw lut 14, 2013 23:47
mam felgi 17 cali 6j ET 39 i chce je zamontowac w moim golfie 4 variant ale zeby jakos fura wygladala musze zalozyc dystanse. I tu mam pytanie do was jakiej szerokosci dystanse zaozyc.
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » czw lut 14, 2013 23:50
bastekp1980 17 cali duże i 6 szerokie? napewno?
theblues888, ja przy 7.5 cala i et 35 miałem dystans 20mm z dłuższymi srubami
bastekp1980
Post autor: bastekp1980 » czw lut 14, 2013 23:58
napewno 6 cali szerokosci i 17. Fele pochodza z pt cruisera i kupilem je bo cena byla dobra i sa prawie jak nowe.
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » pt lut 15, 2013 00:46
bastekp1980, kombi był trochę węższy niż htb więc radził bym coś koło 25mm dystans
hmm no a przód ?? hmm też 25 coś mi chodzi po głowie
Wróć do „Opony i felgi”
