Montaż tunera DVB-T
szczyku
Montaż tunera DVB-T
aktualizacja...
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2014 11:36 przez szczyku, łącznie zmieniany 7 razy.
- thomas1919
Re: [Porada] Podłączenie tunera DVB-T pod MFD.
Super pomysł, gratulację. Sam zainwestuje w taki tuner do mfd:)
Jako uzupełnienie dodam odnośniki
Wtyczka 10din MFD:
Allegro - http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
TME - http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=MFD-C ... rch=mfd+vw
Tuner:
http://allegro.pl/listing/product.php?c ... WIWA+HD-50
Instrukcja PDF Tunera
http://www.wiwa.info.pl/assets/files/Ne ... 20mono.pdf
Jeszcze raz gratulacje i dzięki za rozwiązanie problemu tv tunera ori i adaptera (DVD) w jednym kompaktowym urządzeniu.
Wtyczka 10din MFD:
Tuner:
małą korekta - wg vw wtyczka 11 pinowa jest taka
1- NF-Masse
2- NF-links
3- NF-rechts
4- Videosignal (csync)
5- Videomasse
6- PAL/NTSC
7- Vswitch
8- B in
9- G in
10- R in
11- Schirmmasse
Po takim podłączeniu - kolorystyka obrazu jest ok. - schemat dzięki pomocy Thomas1919
Do tego wrzuciłem podczerwień w panel climatronik
do tego zrobiłem wiązkę zasilania
1- NF-Masse
2- NF-links
3- NF-rechts
5- Videomasse
6- PAL/NTSC
7- Vswitch
8- B in
9- G in
10- R in
11- Schirmmasse
Ostatnio zmieniony ndz lis 18, 2012 22:13 przez grg474, łącznie zmieniany 2 razy.
regulamin działu technicznego
szczyku
grg474, podziękował za poprawki, widzę że zrobiłeś/dokończyłeś to czego ja jeszcze nie zrobiłem/zdążyłem
dodam od siebie że kolega z forum audi miał problem z dźwiękiem (występowały zakłócenia) w nawigacji AUDI RNS-E, poradził sobie łącząc we wtyczce euro wszystkie masy (R,G,B, SYNC i AUDIO)
a co do pomyłki to faktycznie miałem problem z obrazem, ale już później zapomniałem zrobić korektę na kartce papieru zmianę którą dokonałem podczas lutowania w aucie
poprawie opis w temacie, podziękował
kolego ile wyszedł cie na gotowo ten zestaw myśle nad czymś takim u mnie w golfie bo mam Analogowy tuner i szału nie było tymbardziej ze juz sygnału nie bedzie wogóle niedługo w PL
Gdzie kończy sie odwaga... zaczyna sie Brawura :D
zieloną diode zastąpić niebieską i wszystko bedzie wyglądało FABRYCZNIE
:D
tuner 106 z wysyłką, przetwornica 26 z wysyłką, kabelek 20zł, wtyczka jakieś 5zł, 2 wtyczki ISO męską i żeńska 10złbolooo pisze:kolego ile wyszedł cie na gotowo ten zestaw
kolego a był byś zainteresowany zrobieniem takiego kabla na Handel ?? ze wzgledu ze pracuje od rana do wieczora nie zabardzo mam czas zrobić sobie własnie taki
szczyku
to jest dioda dwukolorowa, tak więc trzeba by znaleźć czerwono-niebieską, lub zlutować dwie diody ze sobą, także czerwoną i niebieskąbolooo pisze:zieloną diode zastąpić niebieską i wszystko bedzie wyglądało FABRYCZNIE:D
a da sie zrobić tak jesli jest zmieniarka w bagazniku to zeby ona sobie tam działała ale jednoczesnie tuner tv tez mozna było uzywać ? chodzi o to ze czasem ktos ma cos na płycie a nie zawsze na USB
szczyku
rozwiń swoją myślbolooo pisze:a da sie zrobić tak jesli jest zmieniarka w bagazniku to zeby ona sobie tam działała ale jednoczesnie tuner tv tez mozna było uzywać ? chodzi o to ze czasem ktos ma cos na płycie a nie zawsze na USB
EDIT:
tuner korzysta z osobnego wejścia audio/wideo w radiu, zmieniarką nadal działa jak działała - jeśli o to ci chodzi
mishaxxl
szczyku, Kolego a nie myślałeś jak pod to jeszcze podłączyć kamerę cofania ?
szczyku
Odp: Re: [Porada] Podłączenie tunera DVB-T pod MFD.
kamerka zadziala tylko z adapteremi audio/video, chyba ze znajdzie sie taka ktora puszcza osobne sygnaly RGB, w co watpiemishaxxl pisze:szczyku, Kolego a nie myślałeś jak pod to jeszcze podłączyć kamerę cofania ?
ja mam pytanie
mam NAvi pod to podpięty ORI tuner TV a do niego podpiete DVD no wiec czy moge wykorzystac kabel od tv który juz mam przerobic koncówke zeby pasował pod DVB i czy przy taki zabiegu dvd nadal bedzie wspułpracować z MFD ? bo w tej chwili działą na zasadzie ze jak w mfd właczam TV to przełączał na AV1 i juz idzie sygnał z dvd
