GOLF II 1.6 Duże spalanie.
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Witam!!
Mam problem z Golfem. Problem wygląda tak. Silnik nie osiąga temperatury 90 stopni tylko jakies 30-40. Po czas jazdy 60-80. I spalanie mam większe jakieś 2-3L na 100km. Na postoju normalnie się za grzeje ale trzeba czasu. Termostat się normalnie otwiera jak osiągnie swoją temperaturę. Co polecicie sprawdzić ??
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Mialem taki problem w moim MK4, ze pokazywał 60 stopni, w moim przypadku winny był termostat, wymieniłem go i wszystko wrocilo do normy, jest 90 stopni. moim zdaniem to jest przyczyną. Ewentualnie możesz wziaść pod uwage czujnik temperatury wody jezeli wymiana termostatu nie pomoże.
- Developers
Tylko dziwne z tym termostatem. Miesiąc temu jak było cieplej to normalnie temperaturę pokazywało i spalanie było mniejsze a teraz na odwrót jest...
To będzie w 99% uszkodzony termostat. W lecie taka usterka jest praktycznie niewidoczna, natomiast w okresie jesienno-zimowym daje wyraźnie znać o sobie. Znacznie zmniejsza komfort jazdy, gdyż ogrzewanie praktycznie nie działa. Silnik pracujący cały czas na dużym obiegu, czyli z pełnym wykorzystaniem chłodnicy przy niskich temperaturach, będzie systematycznie niedogrzany. A to powoduje znacznie większe zużycie paliwa.
Usterka ta jest również bardzo łatwa do zdiagnozowania. Jedną z metod jest obserwacja wskaźnika temperatury. Jeśli na postoju lub w korku silnik osiąga temperaturę pracy, a podczas jazdy spada ona do minimum, to świadczy o uszkodzonym termostacie.
- Developers
Dokładnie nie droga przyjemność jest Trzeba będzie wymienić i zobaczyć co i jak:)
- Developers
Parę dni potrwa bo jeszcze muszę łożysko i sworzeń wymienić
- Developers
Termostat wymieniłem I temperatura moment skoczyła. Nie wiem czemu wcześniej i teraz nie mogę nagrzać w środku w samochodzie ? Może ktoś się spotkał z czym takim ? Że z nawiewu leci letnie powietrze nie gorące ani zimne...
- Developers
A jak tam się dostać, żeby wyczyścić ?? Czy dać sobie spokój z tym ???
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wymienić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129364" onclick="window.open(this.href);return false;Developers pisze: wyczyścić ?
- Developers
Jednak odpuszczam sobie nagrzewnicę. Dużo zabawy z tym jest.
- Developers
Po wymianie łożyska tył i termostatu spalanie spadło Teraz w trasie wychodzi mi jakieś 4, 4.5l na 100 oszczędnie
A mam pytanie odnośnie nagrzewnicy. Czy ona może być za bita liści ami, czy może kamieniem ? Bo wcześniej była zalewana woda.
zalej jakimś odkamieniaczem na parę dni to powinno puścić ewentualnie powtórzyć jeszcze raz bo zimą zamarzniesz a szkoda by było chłopa
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
