immobilajzer
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
immobilajzer
Post autor: patryk2340 » śr cze 13, 2012 18:40
Witam,
czy ktoś próbował demontować immobilajzer z auta?
Posiadam takie ustrojstwo, nie jest to chyba ori (z tego co wiem ori był wbudowany w kluczyk), ja posiadam osobny czytnik, który znajduje się pod pokrętłami nawiewów i pastylkę, którą za każdym razem trzeba przyłożyć przed odpaleniem auta. Strasznie mnie to denerwuje i szukam sposobu by się tego pozbyć.
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
Paweł Marek
immobilajzer
Post autor: Paweł Marek » śr cze 13, 2012 19:02
Kluczowym elementem prawdopododobnie będzie przekaźnik załączony przez sterowniczek połączony z gniazdkiem na pastylkę. Trzeba iść po kablach i znaleźć ten przekaźnik i wywalić go i połączyć ze sobą kable które dochodzą do styków roboczych (na ogół podpisanych 30 i 87)
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
immobilajzer
Post autor: patryk2340 » śr cze 20, 2012 20:27
Paweł Marek, znalazłem sterownik tego immo. Posiada dość grubą wiązkę kabli, które idą głęboko za skrzynkę z bezpiecznikami i ciężko cokolwiek tam dojrzeć. Druga, cieńsza wiązka zakończona jest chyba gniazdem diagnostycznym. Być może jest możliwość podpiąć się czymś i po prostu zdezaktywować to urządzenie? Czy jednak szukać połączenia z tym przekaźnikiem o którym piszesz? Będzie niełatwo, bo tam naprawdę jest mnóstwo kabli i ciężko nawet rękę tam wcisnąć
jeryk10
immobilajzer
Post autor: jeryk10 » śr cze 20, 2012 21:04
to immo pewnie jeszcze Niemcy zakładali idź po kablach to na pewno napotkasz przekaźnik razy 2 jeżeli go niema to musisz wyczaić masę tego ustrojstwa a reszta to będzie odcięcie
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
ssarna1
immobilajzer
Post autor: ssarna1 » śr cze 20, 2012 21:37
nie możesz na stałe wsadzić tej pastylki?
MK3 ADZ->AGU
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
immobilajzer
Post autor: patryk2340 » śr cze 20, 2012 21:49
ssarna1, nie da rady, bo po kilku sekundach z pastylką immo automatycznie się aktywuje.
Na sterowniku jest zaznaczony rok 94 więc podejrzewam, że jeszcze w salonie Niemiec montował :hmm:
agrala
immobilajzer
Post autor: agrala » czw cze 21, 2012 07:19
Rozbierz to ustrojstwo i daj zdjecia w dobrej ajkosci plytki zobu stron.
Najprawdopodobniej wystraczy zmostkowac styki przekaznikow w sreodku tego urzadzenia.
norek111
immobilajzer
Post autor: norek111 » czw cze 21, 2012 19:41
Jest opis w Google jak obejść ten fabryczny immobiliser,wystarczy poszukać .
jeryk10
immobilajzer
Post autor: jeryk10 » czw cze 21, 2012 19:51
Podjedz do elektryka opanuje Ci to to immo jest tak proste ze bez problemu sobie poradzi
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
immobilajzer
Post autor: patryk2340 » wt cze 26, 2012 16:22
Dziś miałem trochę wolnego czasu więc zabrałem się za rozbrajanie. Sterownik wpięty był w trzy obwody (rozrusznik, cewka i pompa paliwa). Odłączyłem immo, połączyłem przewody bezpośrednio i teraz wszystko hula tak jak powinno. Dzięki panowie za pomoc.
Wróć do „Elektryka”
