Niepokojące błędy związane z abs
Otóż po podłączeniu vaga do mojej czwórki , moim oczom ukazały się następujące błędy
18262 Magistrala CAN ABS - uszkodzenie
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
1312 Magistrala danych
uszkodzenie
i chciałem zapytać do czego by można łapki wsadzić żeby temu zaradzić ?
PS abs działa poprawnie
z góry dziękuje za pomoc
uszkodzenie
Re: Niepokojące błędy związane z abs
Witam również u mnie pojawia się błąd 1312 i po wykasowaniu i po jeździe znowu jest, na mój post nikt nie opowiedział konkretnie. Próbowałem przeczyścić wtyczkę od pompy ale dalej błąd jest, wyczytałem ze być może coś nie łączy i to jest powodem tego błędu.
rafalpg, gdzieś czytałem że ten błąd może byś spowodowany przepaleniem się jednego bezpiecznika z tych na akumulatorze , więc sprawdź przeczyść , u mnie nie pomogło
a co ma ci powiedzieć - może ktoś dołożył alarm a masz pewnie komfort 1C0 i zaczynają się błędy? Może masz problem z wiązką CAN, może masz problem z wtyczką abs - za mało wiadomych - to że masz masz błąd i go podasz to nie znaczy że wiemy co było w aucie robione w elektryce
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
grg474, niestety mój golf nie ma cana , mam ECU 038 906 018 J , niemam alarmu ,a komfort rzeczywiście 1C0 ale to raczej sterownik centralnego zamka , grg474, a tak przy okazji powiedz mi czy do 1j0 959 799ah pasują silniczki których nazwa zaczyna się od 1j0 czy od czegoś to jeszcze zależy ? bo wszystko stoi w miejscu
a te błędy to gdzie znalazłeś?? skoro nie masz CAN
silniczki 1J0 pasują do komfortu 1J0 (pamiętaj żeby przednie nie były z angola)
nie wiem kolego ten samochód to jest jedna wielka zagadka , po podłączeniu zegarów z can obrotomierz nawet nie drgnął , moduł komfortu na 2 wtyczki , vag go wykrywa aby w centralnym zamku a nie jako komfort
planuje założyć 1j0 959 799ah ele szyby i ele lusterka ,kupiłem ecu z canem , bo w planach 1/2 fis z częściowym canem , to warto by było i komfort na can , czy to raczej nie ma sensu ? , mi się wydaje ze ten co podałem jest najpopularniejszy i domykanie
