Golf IV 1.9 TDI 110KM ASV nie odpala, brak paliwa na wtryska
Witam.
Mam dziwny przypadek w moim golfie IV. mianowicie po powrocie do domu zgasiłem silnik (normalna sprawa) po około godzinie próbowałem odpalić auto jednak nic z tego. miałem rezeriwe więc pomyślałem ze paliwo, dolałem i nadal nic, postanowiłem odpowietrzyć układ. poluzowałem nakrętki na wtryskach paliwo szło ok. nie odpalił. wymieniłem filtr paliwa, pomyślałem ze było mało paliwa i zassał brudy ze zbiornika, nic to nie dało. wykręciłem wtryski i okazało się ze nie otwierają się. odkreciłem wtryski, pompa podaje paliwo tylko na 1 i 4 przewód paliwowy ale pod słabym ciśnieniem które nie otwiera wtrysku.
Czy to już koniec pompy? czy jest inna możliwość takiej usterki ?
czy pompa mogła się zabrudzić, często było jeżdżone na rezerwie i czesto paliwo lane było z karnistra,
dodam jeszcze ze ostatnio migała mi kontrolka od świec żarowych. a teraz zauwazyłem tez ze po kreceniu rozrusznikiem i gdy auto nie odpali pozostawienie kluczyka na zaplonie powoduje migania na czerwono kontrolki oleju oraz piszczenie, ale mam niepodłaczony czujnik poziomy oleju wiec myslę ze to od tego.
Po diagnostyce (system diagnostyczny CDIF/2 ) stwierdzono ze wszystko jest ok, wyskoczył błąd czujnika stop i
błąd czujnika temperatury (tak powiedział diagnosta) ale mimo tych bledów auto powinno chodzić.
dodam jeszcze ze zauważyłem, ze w kostce pompy był zainstalowany opornik 120, między 4 a 7 pinem.
Ma ktoś jakieś pomysły, bo męczę się z tym już 2 tyg. nie chce kupować drugiej pompy niepotrzebnie. (bo właśnie ją podejrzewam)
- areczek0000000
Chyba kolego padła ci pompa nie ma siły pchnąć paliwa a wtryski sprawdzałeś na maszynie
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
prezesunio2000, wystarczy poczytać ,a tematów co niemiara .Tu jeden co wymieniono wszystkie przyczyny po kolei . Ale musisz sie skupic na przekaźniku 109 , klapie gaszącej A szczególnie na zaworze na pompie N109 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=369183" onclick="window.open(this.href);return false;prezesunio2000 pisze:Ma ktoś jakieś pomysły
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2012 16:55 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
jak ma chodzić, skoro sam komputer widzi problem w działaniu zaworka odcinającego paliwo na pompie ... podaj + na n109 i zobacz czy odpali i czy w ogóle "klika"prezesunio2000 pisze:Po diagnostyce (system diagnostyczny CDIF/2 ) stwierdzono ze wszystko jest ok, wyskoczył błąd czujnika stop i
wymieniłem pompę wtryskową bo już wszystkie inne możliwości się skończyły i gitara, auto odpaliło już miałem nadzieje ze bedzie dobrze. wczoraj zrobiłem 50km wszystko było ok, dziś rano zapalił bez problemu zrobiłem 5km stałem na parkingu z odpalonym silnikiem nagle na chwilę wzrosły obroty do 1200 i puścił chmurę po jakiejś chwili znów a po 5 minutach wzrosły do 2000 i auto zgasło, próbuje odpalić, odpalił wszedł na 2000 obr. i zgasł.już nie odpalił, znów martwy :/. zaholowałem go do garażu, diagnoza- nie podaje paliwa na wtryski. tak jakby pompa zasysała a nie tłoczyła. bo z bańki paliwo ciągnie ale wszystko idzie w powrót... nie mam już siły do tego auta...
wijąłem zawór calkowicie i nic nie dało... zero przelotu ;/ justem już taki zdenerwowany ze mam ochote wziąć do ręki młotek do zaworu paliwo dochodzi a dalej nic. jak wykręce zawór i podam paliwo to zaworem leci ale dalej sucho.
dodam jeszcze, ze gdy była poprzednia pompa to miedzie 4 a 7 pinem w kostce pompy był wstawiony rezystor 120... teraz go usunąłem. zastanawiam się jaką funkcję mógł spełniać
Nie piszemy posta pod postem
wymieniłeś pompę razem z nastawnikiem ? czy nastawnik przekładałeś ?
Jak popuściś nakrętki na wtryskach i kręcisz silnikiem to idzie paliwo? gdy załączasz stacyjke to słychać zawór gaszący na głowiczce i pracę nastawnika? szkoda że nie masz vaga ciężko coś diagnozować w tdi bez tego.
Ten rezystor był po to aby lepiej odpalał na mrozach, tym się nie przejmuj, zwiększa on dawke rozruchową. widocznie coś się działo z twoim golfem że słabo palił.
Sprawdz przekaźnik 109 wyjmij przelutuj, pompa tłoczy zawsze a to czy podaje na wtryski zależy m.in od elektroniki, bez elektroniki też podaje na wtryski ale dużo mniej, jeśłi elektroniki podaje dawke prawidłowo to po odpoeiwetrzeniu wtrysków jak kręcisz rozrusznikiem paliwo powinno strzelać z popuszczonych nakrętek na wtryskach.
Sprawdz bezpieczniki od elektroniki silnika. jeśli podaje paliwo jak pisałem to sprawdz rozrząd.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
zaworek cyka i się otwiera, nastawnik tez słychać po przekręceniu zapłonu, a tego przekaźnika za cholerę nie moge znaleść czy jest możliwe zeby miał inne oznaczenie? bo pod kierownica niema 109... z ciekawości rozebrałem stara pompe by poznac zasadę jej działania i wydaje mi sie ze wina leży w mechanice pompy. po poluzowaniu nakrętek nie idzie nawet kropelka. tak jakby to ustrojstwo wewnątrz pompy które rozdziela paliwo na poszczególny wtrysk niekręcił sie i stanęło w pozycji "0"(między jednym a drugim kanałem) ale to tylko moja teoria poparta jedynie obserwacjami...
A jeśli chodzi o rozrząd to jest ok, nie był ustawiany z blokadami ale zaznaczyłem wszystko i golfik chodził jak zloto niestety tylko 50km... pozatym gdyby był przestawiony po 1 doszłoby do kolizji a po 2 pompa podawała by paliwo lecz w nieodpowiednim momencie. a paliwo nie idzie wogóle
Co za pechowe auto... jego cena od początku mnie szokowała.
Pompa na pewno tłoczy paliwo?,jeśli paliwo nie idzie na wtryski wogóle ale to wogóle to znaczy że albo zawór gaszący albo sama pompa. Można też podać napięcie na zawór gaszący bezpośrednio plus z aku wtedy jest podawane napięcie na ecu ale samochód nie będzie miał tej mocy co na właściwym zasilaniu.
Masz w zbiorniku kiepskiej jakości paliwo i wykończyłeś drugą pompę,zanim załozysz trzecią usuń całe paliwoi zalej nowym ,jak i czyszczenie przewodów i nowy filter.Jest sposób ,żeby ożywić tą pompę.Ale zrób najpierw to co napisałem i się odezwij.
nigdy bym nie pomyślał, zawsze tankuje na tej samej stacji, czasami dolewam z karnistra ale i tak jest to zawsze to samo paliwo a karnister i lejek są czyste. filtr był tez wymieniany przed wymianą pompy. Ale ok. jutro biorę się ze czyszczenie, dzięki za podpowiedź dobrze też ze ursus przepali tego kiepskiego diesla bo szkoda byłoby wylac
pewności nie mam,bo nie widzę auta ,ale jak przedtem padła pompa i po wymianie za jakiś czas to samo to nic innego.I ursusowi też może zaszkodzić,ogólnie trudno załatwić pompę w VW,ale jak już to sie stało to lepiej nigdzie nie wlewać tego paliwa ,chyba ,że na rozpałkę do pieca
