stukanie silnika 2.3v5
jacek666
Post autor: jacek666 » śr gru 14, 2011 20:33
Witam...Panowie mam pare pytan dotyczacych silnika 2.3v5...zaczelo cos mi stukac w silniku tak jak popychac ale pojechalem do werwisu i stwierdzil ze moze byc to rozrzad. po zmianie rozrzadu dalej napiernicza tak jak wczesniej i do tego teraz jakos oslab...do 3tys/obr jakos ciagnie a pozniej to jest masakra...po 3tys/obr silnik jakos dziwnie warczy i wogole prawie nie przyspiesza. mieliscie moze kiedys taki problem z takim silnikiem ???? na benzynie jeszcze jakos troszke ciszej ale na gazie to juz masakra....najgorzej slychac te cykanie jak powoli dodaje gazu wtedy slychac ten dziwne cykanie jakby zawor czy cos takiego....sprzwdzalem cisnienie na tlokach i ma po 12bar na kazdym. auto ma przejechane 250tys i zero zuzycia oleju od wymiany do wymiany...Prosze o jakie info na ten temat.....dzieki wielkie!!!!!!!!
jeryk10
Pomocy!!!!!!!!! stukanie silnika 2.3v5
Post autor: jeryk10 » śr gru 14, 2011 20:59
jeżeli gaz sekwencja to pewnie wtryski gazowe klekocą bo to normalne Sprawdź vag w blokach czy przełlywka dobrze daje
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
jacek666
Post autor: jacek666 » śr gru 14, 2011 21:01
ale na benzynie tez stuka tylko troche ciszej.....i jest to taki mechaniczny dzwiek jakby zawor.....
kolego znasz sie na tych silnikach 2.3v5???? slyszales kiedys o takich problemach jak u mnie?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 15, 2011 15:43
Może stukają ci popychacze hydrauliczne. Mogą one tez byc przyczyną, że zawory w pełni sie nie otwieraja i wtedy masz dodatkowo spadek mocy. Posłuchaj czy tak samo stuka na zimnym silniku zaraz po uruchomieniu jak i na rozgrzanym.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw gru 15, 2011 20:05
w tych 2,3 lubi własnie hydraulika pukać podłącz pod vag i zobacz jakie błędy w tych silnikach czeto przepływki padają i zarazem wyrzuca bland sondy jak przepływka jest padnięta i nie lubią stożkowych filtrów
jacek666
Post autor: jacek666 » pt gru 16, 2011 18:00
ten (ala) mechanik mowi ze zrobil sie rant na cylindrze i dlatego stuka...jak dla mnie to raczej jest nie mozliwe bo auto ma dopiero 250tys przejechane. popychacze zmienione sa. kurcze nie wiem juz co to moze byc wszystko pozmieniane jest na nowe chodzi o rozrzad, popychacze i dalej stuka. mozliwe jest to zeby zrobil sie tak jakis rant???? widzialem bloki po duzym przebiegu ale rant jest znikomy. gosciu mowi ze w v5 tloki ida w v i to jest taka wada tego silnika. podobno w tych 170konnych juz tak sie nie dzieje bo cos tam zmienili i jest ok... i mysle ze zle ustawil tez rozrzad bo auto po 4tys/obr prawie wogole nie przyspiesza i silnik pracuje jak by mial zaraz sie rozleciec... macie moze jakis pomys co to moze byc???? z gory dziekuje.
LucjanDJ
Post autor: LucjanDJ » pt lut 27, 2015 20:55
Podepnę się do tematu, mam golf IV 2.3 v5 AGZ, coś mi stuka w silniku, pierw była wymiana rozrządu, dalej stuka, teraz zostały wymienione szklanki, dalej stuka, czy jest opcja że pompa oleju daje za małe ciśnienie i napinacz nie do końca napina pasek i te stuki mogą być przez to ? silnik pracuje na oleju liqui moly MoS2 Leichtlauf Super 10W-40
pironet
Post autor: pironet » ndz mar 01, 2015 11:12
wrzućcie jakiś filmik
LucjanDJ pisze:czy jest opcja że pompa oleju daje za małe ciśnienie i napinacz nie do końca napina pasek i te stuki mogą być przez to
dowiesz się jak zmierzysz ciśnienie oleju ale wydaje mi się że na silnym powinno wtedy słabiej stukać ,stukanie powinno wzrastać wraz z rozgrzaniem silnika
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
LucjanDJ
Post autor: LucjanDJ » ndz mar 01, 2015 11:30
Raczej te stuki są jednomierne na zimnym jak i na ciepłym silniku
pironet
Post autor: pironet » ndz mar 01, 2015 15:15
nagraj coś na fonie i wrzuć
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Borys
Auto: VR6T
Re: stukanie silnika 2.3v5
Post autor: Borys » ndz mar 01, 2015 18:37
LucjanDJ pisze:Podepnę się do tematu, mam golf IV 2.3 v5 AGZ, coś mi stuka w silniku, pierw była wymiana rozrządu, dalej stuka, teraz zostały wymienione szklanki, dalej stuka, czy jest opcja że pompa oleju daje za małe ciśnienie i napinacz nie do końca napina pasek i te stuki mogą być przez to ? silnik pracuje na oleju liqui moly MoS2 Leichtlauf Super 10W-40
mysle ze trzeba zmienic pasek na łańcuch i problem ustanie :)
LucjanDJ
Post autor: LucjanDJ » ndz mar 01, 2015 18:58
" onclick="window.open(this.href);return false; praca na ciepłym silniku
pironet
Post autor: pironet » ndz mar 01, 2015 20:47
klepie strasznie,na początek zmierzył bym ciśnienie oleju,odradzam jazdę bo szkody możesz narobić.Jak robili rozrząd i szklanko to co powiedzieli?Wymienili szklanki bez pomiaru ciśnienia oleju?pytanie jak został wymieniony rozrzad,slizgi i zebatki równierz?pomierzył bym jeszcze kompresję.Jak auto jedzie ?jest moc?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
LucjanDJ
Post autor: LucjanDJ » ndz mar 01, 2015 21:17
Moc jest, idzie równo, nie zamula
Wróć do „Mechanika”
