wibracje kola
jacek100
wibracje kola
Post autor: jacek100 » sob lip 30, 2011 09:06
podczas ruszania kolo drzy i wibruje.....czy przegub ma luz w gniezdzie???
stonefree
wibracje kola
Post autor: stonefree » ndz lip 31, 2011 20:48
Czy tuleje wachacza są ok?
jacek100
wibracje kola
Post autor: jacek100 » pn sie 01, 2011 07:45
tulejki drazka stabilizatora nowe poprawa ale nadal kolo drzy.. podczas ruszania nic nie szarpie wachaczem i drazkiem stabilizatora...tylko kolo drzy napewno nie klocki bo bez klockow tez drzy kolo.podczas jazdy po nieruwnosciach w kolach slychac pojedyncze stuki.kulka przegubu wyleciala mi jak ogladalem przegub,tylko za na skreconych nie strzelaja ...widac inny objaw zuzycia ma przegub...
jacek100
wibracje kola
Post autor: jacek100 » pn sie 01, 2011 14:55
tuleje sworznia musze dokrecic na srubach maja luzy i to moze byc przyczyna szarpan
jacek100
wibracje kola
Post autor: jacek100 » wt sie 02, 2011 12:06
winnym szrpan kola podczas ruszania okazaly sie tuleje wachaczy zamykam temat
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
wibracje kola
Post autor: Qto » wt sie 02, 2011 14:32
jacek100 pisze:winnym szrpan kola podczas ruszania okazaly sie tuleje wachaczy
a wczoraj rozwiązaniem tego samego problemu były przeguby
jacek100 pisze:winnym okazuje sie przeguby koł maja luz w gniazdzie
tutaj cytat z końca czerwca:
jacek100 pisze:drzenie kola czyli przeguby sa zuzyte!!! temat zamykam
i kolejny z końca czerwca, tutaj winne były krzywe tarcze:
jacek100 pisze:przyczyna szarpania podczas ruszania i w czasie jazdy okazay sie tarcze krzywe ,nawet po prostowaniu nadal byla krzywa w ten sposob klocki ocieraly sie o tarcz..zamykam temat
a ile podobnych tematów wywaliłem...
Ty piszesz żeby tak sobie pisać czy o co chodzi ??
jacek100
wibracje kola
Post autor: jacek100 » wt sie 02, 2011 22:12
no pewnie nikt nieumie mi doradzic wiec panie madry mialem te wszystkie przypadki pokolei je eliminowalem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
wibracje kola
Post autor: Qto » wt sie 02, 2011 22:17
to musisz mieć wyjątkowego pecha jeżeli coś wymienisz i usterka przechodzi a za chwilę okazuje się że znowu jest i przyczyna leży gdzie indziej :panna:
sorrki za czepianie się, nie przewidziałem tak niecodziennej sytuacji :kwiatek:
PS
nie pisz posta jednego pod drugim, w prawym górnym rogu masz opcję edycji :bajer:
koniec OT
jacek100
wibracje kola
Post autor: jacek100 » śr sie 03, 2011 13:58
rozumiem ok.ale niestety eliminowalem te przyczyny szarpan..niestety nadal szarpie zostaly mi przeguby
jacek100
wibracje kola
Post autor: jacek100 » pt sie 05, 2011 13:48
w koncu wada skrzyni gluwna przyczyna szarpan lozysko zacina sie zamykam temat..... :food:
Ostatnio zmieniony pt gru 02, 2011 12:45 przez jacek100, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
wibracje kola
Post autor: Qto » pt sie 05, 2011 13:49
:panna:
Wróć do „Mechanika”
