pomocy nie chce odpalic
witam wczoraj jechalem autem ..w pewnym momencie w czasie jazdy samochod zgasl i nie da sie go odpalic niewiem co jest grane sprawdzalem dzis poziom oleju no i jest troszke mniej niz minimum czy to oznacza zatarty silnik??? rozrusznik kreci normalnie paliwo jest niewiem co jest grane
Przyczyn może być kilka a najbardziej mało prawdopodobną jest zbyt niski poziom oleju. Gdybyś zatarł silnik napewno byś to usłuszał. Sprawdź na początek połączenia przewodów WN i paliwowe. Jeśli nastąpiło nagłe zatrzymanie silnika to być może poszła ci cewka ale to jest wróżenie z fusów. Pzdr.
no wlasnie to bylo nagle zatrzymanie silnika... jechalem i nagle zgasł nie moglem go juz odpalic.. cewka byla wymieniana 2 lata temu... nie za szybko by padla...?
sprawdz czy masz iskrę.. odłącz kabel od swiecy i dotkij palcem i nich ktoś odpala... moze mało przyjemne ale prosty sposób
ewentualnie jak jest ciut ciemniej, jakiś garaż czy coś, to trzymac kabel przy bloku silnika i powinny iskry przeskakiwać
sprawdze jak bede wracac z pracy okolo polnocy .. obawialem sie ze moze zatarlem silnik bo poziom oleju jest minimalny... a pozatym czasem jak dlugo jezdzilem auto tracilo moc i sie dlawil gasl wtedy na okolo 25 minut i nie dawalo rady go odpalic... potem odpalal i bylo wszystko git
- Niedzwiadek18
Kolego jak by silnik byl zatarty to nawet rozrusznik by nie krecil tylko bys slyszal takie cykiecie i wszystko by gaslo sprawdz iskre tak jak mowia koledzy.
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2051/2b62526ee78f4c9385ef290167a3594e.0.gif[/img][/url]
MÓJ Skromny MK III GL :) ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3784864#3784864
siema... patrzylem ta cewke zaplonowa i iskra jest normalnie nawet kupilem nowa i cewke .. i dalej pupa !!
iskra jest jak wylaczam zaplon ..kupilem tez nowe kable zaplonowe ! niewiem czemu nie chce odpalic ..moze nie podaje paliwa???
a słychać pompe?? jak właczysz zapłon to przez chwile powinno być słychać takie "bzzzz"
- PAPAYOS
Kolego jak kręcisz rozjusznikiem to czujesz zapach paliwa? Jak nie, to zdechła ci pompka paliwa. Wymień i problem sam się rozwiąże. Jak jest iskra i nie pali to musi być pompka (pompka nie podaje paliwa).
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
a najlepiej to odepnij wężyk paliwowy, wsadź do jakiegoś pojemniczka i niech ktoś zakręci i zobacz czy poleci paliwo...
- PAPAYOS
Re: pomocy nie chce odpalic
Może polecieć i nie odpalić jak jest za niskie ciśnienie... Ale przy kręceniu rozrusznikiem też nie będzie czuć paliwa...zielu pisze:a najlepiej to odepnij wężyk paliwowy, wsadź do jakiegoś pojemniczka i niech ktoś zakręci i zobacz czy poleci paliwo...
Ja kiedyś tak miałem... Kilka razy przekręcałem kluczykiem i słyszałem pompkę. Pompka zbudowała sobie jakieś ciśnienie i odpalał. Ale na kilka suwów i gasł. Jak zdjąłem wężyk to paliwo podawało. Ale jak kręciłem poskładanym to nie łapał i nie czułem paliwa.
PAPAYOS
pompke slychac jak sie zalacza ! ale mam pewna mysl i mam nadzieje ze to to...otoz niedawno zabraklo mi paliwa potem 2 razy tankowalem moze poprostu syf z baku zatkal przewod?? po drugie nie wymienialem nigdy filtra paliwa a golfa mam juz 3 lata !! nie sadze zeby to byla pompa paliwa dlatego ze jechalem i nagle zgasl w czasie jazdy i juz nie mozna odpalic
a powiedzcie mi jak sprawdzic czujnik halla? dzwonilem do sklepu motoryzacyjnego i sprzedawca poradzil mi ze moze wlasnie to byc czujnik halla ..czytalem tez na innych forach i ktos mial taki sam problem jak ja tylko np nie wiem jak go wymienic????
