Gotująca sie woda w zbiorniczku Golf Iv
Mam problem z samochodem mianowicie gotuje sie woda w zbiorniczku i jest wyrzucana . Termostat wymieniłem na nowy , zmieniłem korek od zbiorniczka , chlodnice na nowa i nadal to samo mam . Jak nie przekraczam 100km/h jest ok bo sie tak nie gotuje jak przekraczam momentalnie zaczyna wyzuca ja . Moje pytanie brzmi co moze byc przyczyna tegoo ?? Dodam ze chlodnica jest zimna , kabel od grzalki aby cieply a od termostatu niee.!!
Pozdrawiam i prosze o szybka odp
1 rzecz jaka nasuwa mi się na myśl to zły termostat - który najzwyczajniej w Świecie jest albo zawieszony , albo uszkodzony... i nie puszcza cieczy na obieg ...
Jaki kupiłeś ?? bo na tym się nie oszczędza i kupuje tylko ORI Wahler ..
termostat jest nowy ORI Wahler i mowie ze waż od grzałki jest gorący a od termostatu co idzie jest zimny wentylator sie nie zlancza jak temp jest 90 stypni tylko jak więcej jak podchodzi pod zagrzanie czyli Wentylator chłodnicy pierwszy bieg przerwa
Kup tak jak napisałem ... ORI .. może zły numer i nie otwiera się w takim przedziale temperatury jak powinien ... odnieś ten i weź drugi ....
w przedziale 87 stopni sie otwiera termostat jest dobry bojest taki sam jak orginal !! wiec nie wiem
Nie będziemy się kolego sprzeczali czy dobry czy nie ... by to w 100% sprawdzić ... weź odpowiedni czujnik , lub termometr wsadź do szklanki , wrzuć do niego termostat i zalej wrzątkiem... obserwując czy się otwiera i w jakiej temperaturze ... Wielu kolegów miało ten sam problem , i okazywało się ,że termostat był walnięty ( choć nowy ) albo zawieszony...
Jeśli wszystko przy wymianie zrobiłeś jak należy to zostaje tylko on ....
Luknij na too
co moze byc wina tego??
17978 Moduł sterujący zablokowany
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
18080 Wentylator chłodnicy pierwszy bieg - przerwa
17664 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - zwarcie do plusa/przerwa
17564 Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym - zwarcie do masy/przerwa
17569 Czujnik temperatury powietrza - przerwa/zwarcie do plusa
a jak by zrobił takiego myka ze by wyjol termostat i bez jezdzil zeby zobaczycz co jest wina ??
no wlasnie tak mam a to na 100% jest wina termostat ze dolny zimny a gorny goracy ?? czy moze byc jeszcze cos innegoo wina ??
Kolego bez obrazy ... ale parę osób napisało,że TERMOSTAT .... za to odpowiada , że nowy też lubi robić problemy - więc po co 100 pytań o to samo ?
Wymień na inny ( taki jak ma być ) i po kłopocie ... zalej wszystko koncentratem G12 ... i będzie ok
wywalasz termostat, gotujesz w garnku, przed wrzeniem termostat powinien się otworzyć. Jak się otwiera to znaczy że jest ok i trzeba szukać dalej. Jeżeli termostat będzie ok to kolejną rzeczą do sprawdzenia jest pompa wody.
<brawo> wkoncu ktos cos sensownego mowi tumacze ze termostat jest nowy i sie otwiera
- tomassss24
ile razy koledzy maja ci pisac ze masz cos nie tak z termostatem to 30 min roboty jest cos nie tak z nim na 100%
