[mk2] jak wymienic poduszke górna amortyzatora z przodu ??
Tak jak w temacie. Jak to zrobic i czy bez problemu mozna to zrobic samemu?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
taki sciagacz bedzie dobry:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=110301002 ??
Jak to wogole zrobic??
Mam scaignac tymi sciagaczami sprezyne bez zdejmowania wahacza, odkrecic ta nakretke co jest od komory silnika, wysunac amorka w dół i wymienic poduszke?? Nie wiem, tak kombinuje na skucho, ale chcialbym wiedziec zanim sie do tego zabiore jak sie powinno to robic ??
I czy po wymianie, nie trzeba jechac na regulacje geometrii ??
jak ktos chce sobei wybic palec lub zeby to polecamSiara pisze:eetam, dobry sznurek, troche inwencji i sie daje... :> ale sciagasz troche wygodniejszy
dobrytaki sciagacz bedzie dobry:
teoretycznie tak ale ja bym na twoim miejscu wyciagnal cala kolimne makperosna i w imadle z tym walczyl a nie na aucie... mi tak sie wiele lepiej robilo..Siara pisze:Mam scaignac tymi sciagaczami sprezyne bez zdejmowania wahacza, odkrecic ta nakretke co jest od komory silnika, wysunac amorka w dół i wymienic poduszke?? Nie wiem, tak kombinuje na skucho, ale chcialbym wiedziec zanim sie do tego zabiore jak sie powinno to robic ??
pamietaj ze kazda interwencja w zawiesznie konczy sie ustawianiem geometrii..
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
z wymianą nie ma problemu trzeba mieć tylko ściągacz i troche chęci, aby odkręcić trzeba mieć klucz i imbus (bez imbusa nie odkręcisz) klucz musi być mocno złamany bo zwykłym nie dojdziesz. Na dole nie mam problemu wystarczy odkręcić dwie śruby.
Sznurek jest dobry do wieszania prania a nie do ściągania spręzyn, jak chcesz sobie kielochy wybić twoja sprawa.
Powodzenia z wymianą !!!!!
Daj znać jak poszło : )
[ Dodano: Czw Cze 15, 2006 07:56 ]
P.S
wszystkie czynności wykonasz bez problemu na placu do tego nie jest potrzebny warsztat imadła itp wystarczą klucze ściągacze oraz imbus no i moze pomoc kolegi
robiłem to juz kilka razy róznych autach i zawsze było ok
P.S
bez przesady ja petam takimi rzeczami sprężynyMAPET pisze:jak ktos chce sobei wybic palec lub zeby to polecam
a do odkręcenia śruby rowkowej bo tak sie ona nazywa trzeba specjalny klucz lub trzeba sobie dorobić np. taki jak na fotce
[ Dodano: 06-06-15, 09:31 ]
jeżeli sobie na znaczy na goleni położenie śrub to nie trzeba ustawiać kąta nachylenia koła, bo tylko to moze zmienić wartość przy zdejmowaniu amoraMAPET pisze:pamietaj ze kazda interwencja w zawiesznie konczy sie ustawianiem geometrii
dobra teoretycznie ale wg mnei nie jestes w stanei tak przykrecic idealnie tego juz tez tak robilem i tu sie rpzesunei 1 mm tu 2 na nowej poduszce inaczej sie ulozy i bedzie zle darlo opone z doswiadczenia ja np wiem i ustawiam zbeirznosc ..misiek10111 pisze:jeżeli sobie na znaczy na goleni położenie śrub to nie trzeba ustawiać kąta nachylenia koła, bo tylko to moze zmienić wartość przy zdejmowaniu amora
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
