[MK4] Wymiana paska rozrzadu - po ilu kilometrach?
Witam!
Mam Golfa IV 19.TDI 100 KM (74 KW), 11.02, 98 tkm.
Czy musze juz wymienic pasek rozrzadu?
Czy sa moze jakies objawy, ze wkrotce trzeba wymienic pasek rozrzadu? Stukot? Szelest?
Uzylem wyszukiwarki i "wyskoczylo", ze w nowych silnikach do 90 tkm, a potem to juz co 60 tkm.
Czy mozna jeszcze cos do tego tematu dodac?
Za wyczerpujace odpowiedzi z gory dziekuje!
Ostatnio zmieniony pn lis 27, 2006 22:45 przez Siwy z ..., łącznie zmieniany 1 raz.
- szerszeniak
Jesli jeszcze nie zmieniałes (98tkm) to jak najszybciej to zrób. Zalecenia producenta nijak sie mają do polskiej rzeczywistości gdzie kazdy autoryzowany serwis skraca ten dystans nawet do połowy. Auto masz od nowosci czy kupiłes bo jesli kupiłes to tez bym zmienił bez wzgledu na to co mówł poprzedni właściciel rozrząd stuknie tylko raz ale wtedy juz bedziesz wiedział ze jest troche za późno i ze jesteś lzejszy o ładne pare złotych.
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
Ja mam 1,9TDI 90KM ALH i tyle kosztowało, dokładnie:
- pasek rozrządu
contitech ct 942 (141 z) (01/98-)
- napinacz duży
skf vkm 11130 (497g 612c)
- napinacz mały
skf vkm 21131 (199b)
- rolka
ruville 55441 (058 109 244) (0c675)
- rolka
ruville 55433 (038 109 244a) (382da)
+ robocizna = 500zł
Rzeczywiscie mój to tylko pompa ale rozrząd może się różnić najwyżej 1 czy dwoma rolkami, tak mi się wydaje , Pasek może być dłuższy albo krótszy, ale dostęp do niego z lewej strony silnika (patrząc od przodu) powinien byc tak samo trudny. Ja patrzę na rozkłady rolek i paski w programie (etka) to różnice dla osoby zmieniającej te cudeńka są niewielkie. Ja mam ful tych rolek około 6 i roboty było full i wyszło 500. Szkoda, że nikt się nie odezwał z AXR, ale watpie zeby koszty były wyższe. Znajdź dobrego mechanika, który nie będzie Cie chciał okraść. Pozdrawiam
- pasek rozrządu
- napinacz duży
- napinacz mały
- rolka
- rolka
+ robocizna = 500zł
Ostatnio zmieniony wt maja 30, 2006 12:22 przez suavomer, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
Do do jakiego czasu niby jest nowy ? 90kkm ? Jedna wymiana a dalej co 60kkm ? Troche to smieszne...Siwy z ... pisze:Uzylem wyszukiwarki i "wyskoczylo", ze w nowych silnikach do 90 tkm, a potem to juz co 60 tkm.
To raczej polska rzeczywistosc nijak sie ma do zalecen...szerszeniak pisze:Zalecenia producenta nijak sie mają do polskiej rzeczywistości gdzie kazdy autoryzowany serwis skraca ten dystans nawet do połowy
Na obudowie paska mam naklejke z ktora wyszedl z fabryki. Jest tam kod silnika, nr itd. Obok jest naklejka serwisowa z info - zmaina paska co 90kkm lub 60kk mil. Wpisana jest rowniez data i przebieg przy (drugiej) wymianie - XX. 01.2003 - 183kkm.
Teraz mam prawie 230kkm.
[ Dodano: Wto Maj 30, 2006 12:22 ]
Siwy z ... pisze:(AXR)?
suavomer pisze:To chyba ten sam silnik co twój (ALH - sprawdź sobie na naklejce w bagazniku) tyle że 90 konny.
Nie jestem mechanikiem i dlatego pytam .inek01 pisze:Do do jakiego czasu niby jest nowy ? 90kkm ? Jedna wymiana a dalej co 60kkm ? Troche to smieszne...Siwy z ... pisze:Uzylem wyszukiwarki i "wyskoczylo", ze w nowych silnikach do 90 tkm, a potem to juz co 60 tkm.
Co jest niby "troche smieszne" ?
Po to jest to forum (chyba), zeby zadawac takie pytania.
Chyba, ze sie myle...
To nie bylo konretnie do Ciebie, tylko do tego co ktos pisal, a Ty czytales... ("Uzylem wyszukiwarki i "wyskoczylo", ze w nowych silnikach do 90 tkm, a potem to juz co 60 tkm")Siwy z ... pisze:Nie jestem mechanikiem i dlatego pytam .
Wiec bez urazy kolego
Przy 92kkm nie byl wymieniony bo czas na to to 120kkm w przypadku Twojego silnika...
http://volkswagen.msk.ru/service/vw_200 ... _sched.pdf
Z racji ze to z VW US przyjmij wartsci 7.5, 15, 22.5, 30 zamiast 8, 16, 24, 32...
Nie ma sprawy
Masz tu jeszcze cos ciekawego:
http://www.vw.com/spweb/pages/spweb/serv_maint_part.jsp
Wpisz co treba i przebieg (niby) 75000 (mil)/120...km
Zobaczysz co Cie czekac powinno przy nastepnym przegladzie..
M. in. wymiana paska rozrzadu (80000 mil/ 128000km)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 52 gości
