Węzyki przepływowe paliwa
tomik109
Post autor: tomik109 » ndz sty 23, 2011 14:14
witam mam pytanie odnosnie wężyków paliwa idących od swiecy do świecy silnik tdi jest to cały jedem węzyk który idzie przez wszystkie swiece czy mozna wymienic od swiecy do świecy ?Zauważylem ze materiał z tych wężyków schodzi
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz sty 23, 2011 14:20
od swiecy do swiecy? raczej od wtrysku do wtrysku, swiece sa polaczone plastikowa listwa
co do samych wezykow to jesli nie sa mokre a tylko schodzi oplot to nie trzeba zmieniac
tomik109
Post autor: tomik109 » ndz sty 23, 2011 14:26
ok dzięki
Mako
Post autor: Mako » wt sty 25, 2011 16:30
podczepie się pod temat, u mnie końcówka wężyka do wtrysku jest mokre http://img831.imageshack.us/f/dsc01022m.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
, gdzie kupić i jak one sie nazywają ? :)
Pozdrówki
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt sty 25, 2011 16:46
Wężyk przelewowy - kupisz w każdym motoryzacyjnym na metry sprzedają, kupujesz wymieniasz i po sprawie.
Ducati Monster 696+
twardy
Post autor: twardy » wt sty 25, 2011 16:54
ja mam problem z jednym wtryskiem , z przelewów ciagle saczy się paliwo . Przewody wymienione dwa razy , nawet założyłem opaski trytyki i nie pomogły.
Może coś nie tak z powrotem do pompy czy z wtryskiem? Jak sprawdzić?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 25, 2011 17:04
twardy, a odpowiedniej srednicy wezyki dales? na wcisk wchodzily? bo sa rozne srednice, oryginalnie jest 3,5 lub 3,7 jesli mnie pamiec nie myli
twardy
Post autor: twardy » wt sty 25, 2011 18:27
Adamm, nie wiem dokładnie jakiej średnicy ale wchodzą na wcisk i sączy na jednym 1 od strony paska.
Przed remontem ten sam wcisk sączył i teraz też :grrr: To jest ostatni w kolejnośći powrotu , może zmienię i ostatni przewód podepnę do 4.
Zapytam w sklepie może mają mniejsze przewody.
Mako
Post autor: Mako » pt sty 28, 2011 17:52
u mnie 3,2 rozmiar wchodzi, dzisiaj wymienialem
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt sty 28, 2011 21:18
u kolegi w seacie ten ostatni weżyk sie pocił na 4 cylindrze i podczas jazdy strzelił i ropka dostała sie do sprzegła i musiał wymienic tarcze bo powiedziała dziekuje. niemozliwe a jednak :D
arthek
Post autor: arthek » ndz kwie 10, 2011 23:07
Mam dokładnie ten sam problem od dwóch tygodni. :grrr:
W silniku 1,6 TD SB , na drugim wtrysku od strony rozrządu , cały czas sączy mi się z wężyka powrotnego paliwo .
Myślałem najpierw , że po prostu sparciały stare wężyki , więc kupiłem przeznaczony do paliwa , zbrojony przewód 3,2 mm Gatesa i powymieniałem profilaktycznie na wszystkich wtryskach.Wężyki wchodzą ciasno. I :ass: , ten drugi jak lał tak leje......
A kapie zdrowo bo po pięciu minutach od odpalenia mam nakapane pod silnikiem. :otepienie:
Nie wiem dokładnie w czym problem , ale logika podpowiada mi , że być może wewnątrz wtrysku część paliwa podawanego pod ciśnieniem przez pompę trafia na powrót i stąd to zwiększone ciśnienie na powrocie i wyciek..... :?
Pomocy :rozpacz: , nafta nie dosyć że droga to jeszcze gubię ją w czasie jazdy :grin:
Powered by Gnój !
Ropucha > Pumpeduse Dieselicious !
VARIANT 1,9 TDI ASZ
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » pn kwie 11, 2011 10:08
Siema. U mnie też się lało z powrotu wtrysku. Wymieniłem przewód na zbrojony - paliwo odporny 3,2 mm i po jakim czasie też się lało. Z czystej ciekawości kupiłem zwykły przewód paliwowy 3,2 mm niezbrojony (jest troszkę miększy). Dobrze oczyściłem króciec wtrysku, założyłem nowy przewód. Teraz nic się nie sączy i jest sucho. Pozdro
arthek
Post autor: arthek » pn kwie 11, 2011 18:43
Doszedłem , że problemem jest obluzowana końcówka powrotu nadmiaru paliwa na drugim wtryskiwaczu ( od strony rozrządu).
Można ją obracać w palcach.
Co z tym teraz robić ?
Wykręcać wtrysk i do pompiarza ?
Miał ktoś taki problem u siebie ?
Nie da się jeżdzić bo cieknie strasznie.
Powered by Gnój !
VARIANT 1,9 TDI ASZ
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pn kwie 11, 2011 22:28
arthek pisze:Można ją obracać w palcach.
Wymienić górną część obudowy wtryskiwacza :bigok:
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
