Passat B5FL (3BG) AVF Variant -Pastuch FreeStyle
Passat B5FL (3BG) AVF -Pastuch :-)
malutki, jednostka główna ma być na Windowsie bo do nawigacji chciałbym używać czegoś z dokładnymi mapami,pewnie skończy się na jakimś japońcu ale ważne żeby miał dobra gwarancje.
martin, jedne felgi już pokazałem i w Pastuchu były tylko w bagażniku, wiec...wybór padł na RH ale zobaczymy jak auto na nich będzie wyglądało.
truckman, ja dlatego wybrałem ten ciemniejszy no ale w porównaniu z czarnym tez jest jasny
- lukas.g60
ja mam tylko nadzieje ze to pd a nie zw1,inaczej bez ciecia i air to nie bedzie wygladać
tu masz mojego pastucha 8,5 i 10
ogólnie do twojej budy to moim zdaniem min 19,no ale pozayjemy zobaczymy
lukas.g60, RH ZW1 8x17 ET60 Air nie będzie, zawias na ten moment zostaje. W mojej okolicy i na -40 nie ma jazdy a i tak cieszę się że Pastuch jest jedynym autem w którym moja córka z choroba lokomocyjną nie robi witraży. Jak nie wejdzie albo będzie lipnie wyglądało od czego mamy allegro...przecież taka felga sprzedaje się raczej bez większych problemów.
- lukas.g60
no tak,zgadazam sie ja tez zakupilem włąsnie zakupilem takie 8,5 i 9,5 zw1,zobacyzmy
W ramach tradycji...rozpoczęte podejście do licznika:
Niech się tylko pozbieram po wydatkach świątecznych to jeszcze coś się z licznikiem zrobi bo jest znowu pomysł inny niż wszystkie.
- maciek.wroc
no to czekamy na przeróbkę zegarów pozdro
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Pierwsze podejście dzisiaj już było.Musiałem wymontować fabryczne tarcze żeby mieć wzornik.
Na ten czas zamontowałem tarcze zamienne nad którymi i tak trzeba jeszcze troszkę pracować.
Kolega pytał jak świeci lampka W8, samą poświatę ciężko mi złapać bo i aparat mam jaki mam i ze mnie taki fotograf jak z koziej....
No ale ile mogłem to proszę:
Tutaj wszystkie lampki wewnętrzne na LEDach
i porównanie na śniegu diód w oświetleniu drzwi (z przodu) ze zwykłą żarówką w5w (z tyłu)
Rydzu, ja bynajmiej czekam na przesyłkę w tym lub następnym tygodniu
Ajakie sa te flegi, wszystkie maja ta sama szerokość i et ???
Mój czarnuch: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183613
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/283/f380d1085bd90767.jpg[/img][/url]
_bartex_, felgi takie same, ewentualnie dzięki ET będę coś z dystansami kombinował, ale zobaczymy w poniedziałek bo już leżą na magazynie
Co do przesyłki...będziesz miał robotę, troszkę plastiku trzeba będzie stopić
Uwielbiam topić plastik-faktastik. Napewno cos wymodze
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 16 gości
