[mk2] nie pali jak jest ciepły
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez shadoVW » Pt gru 24, 2010 12:43
Witam:) mam problem z zapaleniem mojego gofra jak jest ciepły silnik, po rozmowach z mechanikami wymieniliśmy czujnik halla, aparat zapłonowy-opisy aparatu różniły się jedną literą (na starym była N na nowym S) niestety dalej to samo. jak zapodaje mu prąd na kablach to odpali z drobnymi problemami, a na popych pali z "JEDNEGO ZĘBA"Jakiś czas temu miałem ten sam problem ale się uspokoiło a od pewnego czasu to normalnie masakra, sprawdzaliśmy iskrę, pompe paliwa też i tutaj jest niby OK brakło mi już pomysłów co można jeszcze zrobić. Jak ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc :)
shadoVW
Dołączył(a): Pt gru 24, 2010 12:17
Online: 0s
Auto: VW2
Silnik: 1.3
Postprzez tomek mk2 BDE » Pt gru 24, 2010 15:59
nie pali na cieplym tzn.? rozrusznik nie daje rady przekrecic? jezeli na nimnym kreci normalnie i odpala a na cieplym nie daje rady obrucic to wina rozrusznika. cieply silnik ma wieksze sprezanie i rozrusznik nie daje rady obrucic
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr cze 16, 2010 22:06
Online: 14d 7h 42m
Auto: GOLF mkI mkII sciro
Silnik: v6 BDE
Postprzez shadoVW » Pt gru 24, 2010 23:39
rozrusznik kreci normalnie czy zimny czy ciepły , można kręcić aż do wykończenia aku i nie zapali ... a jak go popchne to zapala z miejsca i tak na okrągło z rozrusznika nie a na popych od strzała
shadoVW
Online: 0s
Auto: VW2
Silnik: 1.3
Postprzez Kubus20 » Pn gru 27, 2010 21:56
A czy w Twoim silniku jest czujnik położenia wału :?:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So lut 12, 2005 14:10
Online: 21d 21h 3m
Auto: MK2 GTI Edition One
Silnik: PB ABF
Postprzez Paweł Marek » Pn gru 27, 2010 23:37
żaden mk2 niema takiego czujnika
shadoVW, może zaczniesz od napisania co masz pod maską
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez shadoVW » Cz gru 30, 2010 00:34
Pod maską jest 1,3 na wielopunktowym wtrysku, tak jak pisałem wcześniej pierwsze odpalenie mróz czy słonce pali na dotyk a kolejne :( już niestety nie chyba że całkowicie wystygnie
shadoVW
Online: 0s
Auto: VW2
Silnik: 1.3
Postprzez shadoVW » Cz gru 30, 2010 00:37
mechanik stwierdził że nie może go przetestować na komputerze bo nie ma sie gdzie podłączyć . Nie wiem ale chce sprawdzić jeszcze przekazniki z pompy paliwa i wtrysku może to coś wyjaśni :)
shadoVW
Online: 0s
Auto: VW2
Silnik: 1.3
Postprzez tsmuk » N sty 02, 2011 02:05
Mogę się mylić ale przychodzi mi na myśl sonda lambda, przy ciepłym silniku zaczyna pracować i może podaje zbyt bogatą mieszankę, tak samo czujnik temp płynu chłodniczego, na ciepłym silniku może podawać błędne dane do komputera i też będzie zbyt bogata mieszanka zalewająca silnik.
Objawem obu tych rzeczy może być też większe spalanie.
tsmuk
tsmuk
Dołączył(a): Wt lut 24, 2009 01:51
Online: 4h 7m
Postprzez shadoVW » N sty 02, 2011 22:36
Myślałem o sondzie ... ale czy jest możliwość jej wyeliminowania bez negatywnych skutków ??? a co do czujnika ... to wymienie i zobaczę co będzie się działo :)
shadoVW
Online: 0s
Auto: VW2
Silnik: 1.3
Postprzez tsmuk » Pn sty 03, 2011 12:07
Raczej nie da się wyeliminować sondy, ona decyduje o składzie mieszanki paliwowo-powietrznej.
Spróbuj na ciepłym silniku ją odłączyć i sprawdź czy będzie lepiej odpalać, jeśli tak to kwalifikuje się do czyszczenia lub wymiany.
A co do czujnika temp- najlepiej sprawdzić jest miernikiem czy działa poprawnie- w zależności od temp cieczy chłodzącej zmienia się opór między stykami.
Tak mi teraz na myśl przyszło: może masz zaśniedziałe klemy albo słabo ładujący alternator (powinien ładować od 13,5 do ponad14 V).
Piszesz, że na kablach jakoś odpali tak samo na 'popych' może akumulator nie ma dobrego ładowania i podczas pracy silnika więcej prądu z niego uchodzi niż dochodzi.
tsmuk
tsmuk
Online: 4h 7m
Postprzez sroger » Śr lis 23, 2011 00:58
tsmuk napisał(a):Tak mi teraz na myśl przyszło: może masz zaśniedziałe klemy albo słabo ładujący alternator (powinien ładować od 13,5 do ponad14 V).
Jeśli akumulator jest kiepski to nie odpali silnika na ciepłym?
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
sroger
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So lis 24, 2007 21:58
Online: 8d 11h 23m
Auto: Golf III 1.9 TDI90KM
Silnik: 1Z
Powrót do Benzyna
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości
Nasi przyjaciele: Car Audio,
