Podgrzewanie lusterek nie działa
Witam,
nie działa mi podgrzewanie lusterek.
Nie działają mi oba, zarówno prawe jak i lewe.
Tylna szyba działa i grzeje aż miło.
Sprawdzałem zarówno w pozycji "0" jak i L oraz R i nic, nie działają.
Elektryczne sterowanie lusterek działa bez zarzutu.
Co może być przyczyną nie działania.
Podgrzewanie musi być w wyposażeniu, ponieważ mam również podgrzewane fotele i też działają bez zarzutu.
Co, gdzie i jak mam posprawdzać aby wyszukać przyczynę usterki???
Dzięki i pozdrawiam.
1,9 TDI 105 KM
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Pozostaje ściągnięcie "zwierciadeł" i sprawdzenie na kablach czy jest napięcie, jeśli prąd dochodzi a mata nie grzeje to jest "spalona" i trzeba założyć nową/nowe - jeśli spalone są obie.
Re: Podgrzewanie lusterek nie działa
A bezpiecznik?
Czy grzanie lusterek ma swój osobny bezpiecznik?
1,9 TDI 105 KM
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
W tym temacie jest opis bezpieczników i przekaźników MK5
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233450" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: Golf VII Kombi
Podłącz pod kompa to wyjdzie że są uszkodzone maty i to bez rozbierania będziesz wiedział czy się spaliły. Jeśli nic nie będzie tzn., że oryginalnie nie masz podgrzewanych lusterek. Pozdrawiam.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
najpierw powinieneś sprawdzić czy jest a później ewentualnie pisać że nie działa...bubba26 pisze:Podgrzewanie musi być w wyposażeniu
- doggie
- Silnik: TSI
powinny działać w pozycji środkowej (czyli 0 lub inne oznaczenie w zależności od wersji i rocznika), w pozycji L i R grzanie lusterek jest wyłączonebubba26 pisze: Sprawdzałem zarówno w pozycji "0" jak i L oraz R i nic, nie działają.
po drugie grzanie luster jest standardem w każdej wersji wyposażeniowej
Nie wiem do końca czy ma to każdy MKV ale u mnie włącza się grzanie lusterek tym "pokrętłem" co ustawia się lusterka. Jest tam pozycja (dokładnie na przeciwko 0)grzanie i nie ma znaczenia czy jest włączone grzanie szyby czy nie. Sam miałem w Leonie i Vento wcześniej zintegrowane razem z grzaniem tylnej szyby i teraz w sumie to dla mnie nowość że jest w gałce do ustawień lusterek. Może po prostu nie zwróciłeś na to uwagi:)
