[mk3] Podswietlane wloty powietrza golf 3
Pytanie to czy da sie w seryjnym golfie zamontowac taka opcje :
link - http://www.allegro.pl/item792410207_pod" onclick="window.open(this.href);return false; ... _f_va.html
i kolejny watek to jak myslicie czy podswietlenie panelu nawiewu powietrza diodami daje podobne efekty jak troszke drozsze rozwiazanie indiglo, poniewaz zastanawiam sie nad najlepsza metoda.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
napisz to tego gościa - robi podświetlenie na zamówienie (nawet się zrymowało )walas33 pisze:i kolejny watek to jak myslicie czy podswietlenie panelu nawiewu powietrza diodami daje podobne efekty jak troszke drozsze rozwiazanie indiglo, poniewaz zastanawiam sie nad najlepsza metoda.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139651
[ Dodano: 08 Lis 2009 21:22 ]
trzeba byłoby nieźle się nadłubać, ale wątpię, czy byłoby możliwe. Pokrętła (góra-dół) są zrobione całe z lanego plastiku, także podświetlenie tego nie wchodzi w rachubę, podobnie znaczki z boku.Pytanie to czy da sie w seryjnym golfie zamontowac taka opcje :
link - http://www.allegro.pl/ite...vento_f_va.html
- Paweł Marek
Nie za bardzo to jest deska do starszych modeli Vento (nowsze mają już taką samą jak GolfIII), inny do tej deski przychodzi włącznik świateł, trudny do dostania. Prawdopodobnie w komplecie z włącznikiem można będzie założyć do golfa, inaczej będzie dziura między włączikiem a licznikiem. Musze na to popatrzeć jutro bo własnie mam Vento z taką deską jak z tego linku, a obok stoi golf III to porównam
[ Dodano: Nie Lis 08, 2009 9:32 pm ]
taki do Vento starszego jest zaokrąglony z prawej http://www.allegro.pl/item800819591_wla ... vento.html
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
to jest raczej przełącznik od wersji angielskiej...Paweł Marek pisze:[ Dodano: Nie Lis 08, 2009 9:32 pm ]
taki do Vento starszego jest zaokrąglony z prawej http://www.allegro.pl/ite...l_vw_vento.html
- Paweł Marek
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
oprócz tego że brakuje w tej aukcji prawego nawiewu też podświetlanego, to jeszcze włącznika świateł, do kompletu potrzebujesz jeszcze obudowy licznika bo jest inna. Co do podświetlenia panela nawiewów to proponuję umyć plastiki światłoprzewodzące i wymieńcić żarówkę która jest w oryginale 1,2w na 2,3w- taka sama obudowa tylko większa moc.
- LASOT-A
Potwierdzam. Sam mam od Niego podświetlenie panelu nawiewów i ledowe podświetlenie zegarów - rewelka i banalny montaż.walas33 pisze:napisz to tego gościa - robi podświetlenie na zamówienie (nawet się zrymowało )
[ Dodano: Nie 08 Lis, 2009 ]
Dodam że poświetlenie nawiewów też jest na LED`ach.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
- LASOT-A
Bez poważnej przeróbki nie da się podświetlić bo symbole masz w MK3 lite tzn. wypukłe z czarnego plastiku.walas33 pisze:natomiast co do podswietlenia wlotow to szkoda ze nie mozna tego zrobic bez wymiany tego elementu, jutro obejrze dokladnie ten wlot i moze jakims sposobem da sie tam wmontowac male diody
możesz zamienić żarówkę na diodę, też tak kombinowałemwalas33 pisze:Dzieki prezesso za linka, chetnie skorzystam z takiego zestawu natomiast co do podswietlenia wlotow to szkoda ze nie mozna tego zrobic bez wymiany tego elementu, jutro obejrze dokladnie ten wlot i moze jakims sposobem da sie tam wmontowac male diody
http://www.allegro.pl/item804141651_ory ... f_vat.html
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 23:57 przez enesen, łącznie zmieniany 1 raz.
- passatgl5
Sorki za odkop.... czyli jak wnioskuje z tematu tylko starsze venta zprzed face liftu mialy podswietlanie tak? Te ostatnie ju zmialy pełne jak golf??
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
passatgl5,
Troszku odkopałeś, podświetlenie szło w zasadzie do 94 roku, już nawet niektóre auta z 94 można trafić bez podświetleń.
