Jak wymienic simerblocki?
mam pyt jak wymienic simenbloki przod i tyl bo jak wjade w dziore do strasznie mi sie tlocze jak je wymienic ?????
Ostatnio zmieniony ndz sty 21, 2007 00:45 przez **Gucio**, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maciosław
No jestem po robocie z tym w sobotę z tym działałem. Są to silentblock albo popularnie simerbloki. Powiem, że trudne zadanie. Kupiłem na tył. po 36 zł za szt. oryginał. Jedna strona (od kierowcy jest trudniejsza) bo jest tam mechanizm od chamulców. Aby wybić stary simernlok trzeba użyć siłu i palnika bo na zimno nie wybijesz nie ma szans. A co do założenia to dorobiłem taki sobie "mechanizm" że jak dokręcałem śrube to simerblok był wciagany do belki. Proste. Wszystkie fotki z całej roboty mogą być na czwartek.
ja mam mk2 ale tez mialem wymiane w tamtym tygodniu przednich oraz tylnich simerblockow. Za sam przod zaplacilem 120 zl za wymiane oraz za tyl tyle samo 120 zl. za gumy dalem 70 zl za 6 sztuk febi ale to po znajomosci u kuzyna Ale to znalazlem najtanszych w moim regionie tak mi sie zdaje bo jak bylem u jednego to 250 zl chcial za sam tyl a najlepszy byl taki co chcial 400 zl za sama wymiane tylu :D
Co do samej wymiany to przod nie jest taki trudny ale z tylem to trzeba sie napie*dolic jak sie nie ma prasy bo widziaelm jak sie meczyl mechanik *#cenzura#* tyle narzedzi ze lol a bal sie na goraco bo tam u mnie gaz jest
- KamilW
Witam Panowie. Z wymiana wcale nie jest tak zle tylko trzeba pokombinowac. Na cieplo nie zaleca sie montazu ze wzgledu na laczenia gumy z metalem ktore po prostu moze zostac uszkodzone termicznie. Do wymiany najlepiej wyjac wachacz i wziasc go w duze imadlo ktore doskonale zastepuje prase i silentbloki zamontowane w ten sposob beda wam dlugo sluzyly a nie nameczycie sie zbytnio. P..S. jak ktos nie lubi blaszek mocujacych silentbloki tylne wachacza to moze dac do wytoczenia dwie rurki ktore zamontujea silentblok. ja tak zrobilem dodatkowo muszac naprostowywac karoserie bo po 20 latach byla przesunieta o 3 mm i teraz jest super. Efekt mniej wiecej jak przy rozporce.... takze polecam
czytam i nie bardzo rozumiem..... może wczorajszy jeszcze jestemKamilW pisze:jak ktos nie lubi blaszek mocujacych silentbloki tylne wachacza to moze dac do wytoczenia dwie rurki ktore zamontujea silentblok. ja tak zrobilem dodatkowo muszac naprostowywac karoserie bo po 20 latach byla przesunieta o 3 mm i teraz jest super. Efekt mniej wiecej jak przy rozporce.... takze polecam
- KamilW
tzn. w przednich wachaczach sa tylne silentblocki ktore przykreca sie teoretycznie pionowa sruba. Tyle ze te silentblocki sa mocowane nie na srubie tylko na tkiej tulejce z blaszki 0,5mm. Jak wiadomo taka blaszka wiele nie wytrzyma i lubi sie zgiac przy wpadnieciu w wieksza dziure a i problem przy zakladaniu jest sporu, wiec ja u siebie wytoczylem takie dwie tulejki ktore zastapily ww blaszki tyle ze przy montazu okazalo sie ze karoseria przez 20 lat sie troche pokrzywila i trza ja bylo naproscic deko... ale teraz wszystko dziala, nic nie stuka, a i nadwozie jest sztywniejsze
- Maciosław
Parę zdjęć. Z wymiany. Nie mam czasu obrabiać.
Przed wymianą
Wspomaganie tylnich hamulców
Wybity stary simerblock
Gotowy wstawiony
Jeszcze drugi gotowy.
No mam nadzieję że troszkę wam pomogłem. Miłej pracy i udanych efektów. Nie ma co przepłacać mechaników. Na foto "Wspomaganie tylnich chamulców" pokazane dwie śruby iimbus które należy odkręcić, a to może być problem. Ja uciołem Fleksem i potem pospawałem. A należy je odkręcić by wyjąć śrubę mocującą całą belkę. [/u]
Gotowy wstawiony
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3496558
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 107 gości
