[Bora] BiHalogen/BiXenon w ori lampach H4 od Bory
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » wt cze 29, 2010 18:46
Jako chyba największy zwolennik i fan "kwadratowych" lamp w golfach (mk3 -> Vento front, mk4 -> Bora front) w końcu zabrałem się za przeróbkę swojego auta...
To było za mało więc zmotywowany fotami zza oceanu postanowiłem zrobić sobie lampy BiXenonowe (zwane dalej również BiHalogenowe).
Na początku należało zaplanować co i jak oraz pozbierać troszkę gratów tj.:
- lampy od Skody Roomster (soczewka BiHalogenowa na żarówkę H7)
- dodatkowy komplet kierunków
- redukcje, dystansy z PCV (coś co elegancko przysłoni zamontowaną soczewkę)
- klej Poxilina
- śruby i nakrętki
Ogólnie wszystkie plany były wymyślane na bieżąco i zgodne do kolejnego pasowania i składania lampy.
Wszystko zaczęło się od rozłożenia lamp na czynniki pierwsze.
Obrazek Obrazek
Dlaczego soczewki BiHalogenowe H7 ?? Odpowiedz jest prosta - przepisy :chytry: montaż soczewek BiXenonowych D2S... zamyka drogę w razie kontroli do powrotu do wymaganych przepisów i tak samo z przeglądami, nie ma szans by podbili dowód gdyż potrzebne są spryskiwacze i samopoziomowanie gdy jeździ się na lampach xenonowych (ale w tym temacie nie będzie o tym ani słowa bo tutaj nie o to chodzi)
Następnym krokiem było ustalenie świecenia ori lampy. By było prościej przymocowałem sam odbłyśnik do stołu, zaznaczyłem sobie co i jak i zapaliłem żarówkę. Na ścianie odrysowałem linie światła i zacząłem ciąć i pasować.
Obrazek Obrazek
Troszkę to trwało ale gdy już soczewki były jako tako spasowane odbłyśniki wróciły na stół, lampy znów zaświeciły. Światło z soczewek znów zostało spasowane z linią, a soczewki zostały przyklejone na klej na gorąco.
Obrazek Obrazek Obrazek
Wtedy powstał pierwszy "paten" przymocowania soczewek do odbłyśnika.
Śruby przykręciłem do soczewki a końcówki przykleiłem Poxiliną do reszty. Po lewej odbłyśnik już z przyklejonymi śrubami, po prawej jeszcze soczewka na kleju i ze śrubami przykręconymi.
Jak wszystko ładnie się związało przyszedł czas na przód. Skromnie mówiąc zaczęły się schody gdyż nigdzie nie mogłem dopasować żadnych redukcji PCV :crazy: Fajnie było by mieć tokarkę ale ja poradziłem sobie troszkę inaczej ;) Tu polutowałem (zgrzałem), tam wyciąłem i wyszła taka osłona
Obrazek Obrazek
Dodatkowo wyczyściłem odbłyśnik z tego sreberka
Obrazek Obrazek
Próbne malowanie i wygląd od du... strony
Obrazek Obrazek
Teoretycznie myślałem że już jestem w domu ale przy składaniu wyszło parę problemów ;)
Na przykład ten że kierunki w golfie są troszkę inne niż w borze.
Potrzeba było troszkę dociąć i zgrzać aż wszystko ładnie spasowało
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Światła postojowe zostały umieszczone w kierunku górnym w najprostszy sposób czyli wywierciłem otwór DN10 i włożyłem tam diodę
Lampy miałem z halogenem więc zostawiłem tą szklaną szybkę (zbiłem dwie w czasie montażu :crazy: radze więc uważać) a dystans zostawiłem srebrny dla kontrastu
W między czasie szkła (plastiki) lamp przeszły polerowanie gdyż jak wiadomo matowienie im nie obce. Ja zacząłem od papieru 600 na mokro, później pomoc kolegi maszynowo do 2000 (zakupiłem papierki, a on to zrobił w 5min) i na koniec pastą polerską. Przed robotą szybki były totalnie mleczne :chytry:
Problem powstał też z przysłoną, została podłączona pod "długie" i gdy dostawała prąd to się otwierała, a po wyłączeniu "długich" przysłona się nie cofała. Prawdopodobnie pozostawał minimalny prąd który utrzymywał elektromagnes w stanie załączenia więc zastosowałem dodatkowo przekaźnik/włącznik który ten problem rozwiązał.
Sporo pytań powstaje przy takim projekcie czy lampki się zmieszczą (aku, zbiorniczek spryskiwaczy). U mnie jak się okazało zostało jeszcze sporo miejsca na osłonę samej wtyczki żarówki ale to już wtedy jak wejdzie HID pod H7 czyli w najbliższym czasie :smoke:
Fotki lamp na aucie :satan:
Do pełni szczęścia poszukuje jeszcze szkieł od ori lamp ksenonowych aby oznaczenia zgadzały się z palnikami ;)
Większość zdjęć zrobiona telefonem więc sorry za jakość ale ciężko było mieć zawsze przy sobie cyfrówkę ;)
Sprawne oko zauważyło różnicę między soczewkami ale jest to tylko uchwyt żarówki, cała reszta jest identyczna, sam nie wiem po co to ale jest tak w każdym komplecie :D
Jak ktoś się za to zabierze to życzę z góry POWODZENIA :pub:
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 18:47 przez Dawca_Nerek, łącznie zmieniany 1 raz.
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt cze 29, 2010 19:39
Dawca_Nerek no w końcu :-)
Bardzo fajnie Ci to wyszło :-)
Gratuluję pomysłu :-)
Dawca_Nerek pisze:Do pełni szczęścia poszukuje jeszcze szkieł od ori lamp ksenonowych aby oznaczenia zgadzały się z palnikami ;)
Na szkłach od xena nie ma oznaczeń.
Ostatnio robiłem jedne lampki xenonowe z Bory i oznaczenia były jedynie na obudowach - tak samo jak w lampach golfowskich.
Tak więc raczej gdzieś na plastiku trzeba by było wygrawerować odpowiednie oznaczenia.
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » wt cze 29, 2010 19:54
Kamel pisze:Na szkłach od xena nie ma oznaczeń.
Uuuuuu to mnie nie pocieszyłeś :crazy: to nic więc już ich nie szukam :helm:
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt cze 29, 2010 20:38
i tym samym stworzyłeś chyba najładniejsze lampy do bory ;) tylko soczewa mogła by być większa - gratuluje, i cholernie zazdroszcze takiego bora frontu ;)
Scientist
Post autor: Scientist » wt cze 29, 2010 21:23
Shmatan pisze:tylko soczewa mogła by być większa
i tak jest przynajmniej 2 razy taka jak w OEM xenie od Golfa.
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » wt cze 29, 2010 21:25
nie ma większych ;)
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » wt cze 29, 2010 22:47
ty ten bora front to juz stary motyw wiec nie zaskoczyłeś mnie :) ogólnie zostawiam komcia i zapraszam do siebie :))
Ale faktem jest ze lampy kozak, na manii dasz dotknąć? :helm: :helm:
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » śr cze 30, 2010 08:03
Marcinek pisze:na manii dasz dotknąć?
ale tylko końcówką :hmm:
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » śr cze 30, 2010 08:04
Dawca_Nerek pisze:ale tylko końcówką :hmm:
foch :foch: hahaha
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr cze 30, 2010 08:17
Dawca_Nerek pisze:
nie ma większych ;)
A szkoda ;)
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr cze 30, 2010 12:41
bajka
pięknie wyszło
gratki :bigok:
kaczy
Post autor: kaczy » ndz lip 04, 2010 01:12
Dawca_Nerek, widzę że bora front praktycznie gotowy, w końcu :D
co do samych lampek to szacun za wykonaną robotę, gratki =D>
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » pn sie 30, 2010 10:28
Ligowo :D ja niedawno robilem smokeda u siebie i mala regeneracje lamp i wyszlo tez nie zle ale musze jeszcze spolerowac szkolo :D
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
xander_88
Post autor: xander_88 » wt wrz 21, 2010 01:33
Dawca_Nerek, zajebiscie wyszlo!
Pamietasz moze jaka dlugosc soczewki (tak pi x oko) tam wejdzie?
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
Wróć do „FAQ”
