filtr stozkowy a co z stara puszka?(dolotem cieplego powiet)
witam chce zalozyc filtr z strumiennica dolotowa weglarskiego ale niewiem co zrobic z doprowadzeniem cieplego powietrza co sie znajduje w orginalnej skrzynce (otwierane na podcisnienie)wywalic to?i do czego te otwierane cieple powietrze?ssanie?
- Adrian1980
- speeder
witaj!! ja zalozylem sportowy kolektor wydechowy i tez mialem z tym problem, bo jak narazie to mam seryjna skrzynke, ale chlopaki mi doradzili zeby zatkac ta dziure, bo to jest po to zeby jak najszybciej dogrzac silnik po zapaleniu (jak byl zimny) wiec to chyba jakiejs super waznej roli nie odgrywa:)
pozdrawiam:D
aha a doradz sie weglarskiego to on ci dorobi wszystko pod dany silnik (i z tego co mi pisal) to uwzgledni nawet wezyki podcisnienia ktore po zalozeniu stozka zostana wolne:)
pozdrawiam:D
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
Zapomnijcie o dolotach od węglarskiego i strumienicach bo to syf.
W czterosuwie większe znaczenie ma wydech.
A najlepiej to zastosować doładowanie dynamiczne do gaźnika.
W ferrari doładowanie dynamiczne stosują a strumienicy nikt tam nie widział.
Tutaj coś więcej o tym
Gdyby bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach.
- silent_rob
cieple powietrze tylko do szybszego nagrzania silnika , to nie jest mus i mozna wywalic . co do strumienicy rozwazylbym czy wspolczynnik cena/efekty jest OK bo co do dolotu to wiem tyle ze wszystko musi byc doswiadczalnie opracowane , jesli strumienica , to inne zachowanie slupa powietrza w dolocie i tu juz cos z dlugoscia trzeba byloby zmienic, jak wyzej kolega wspomnial doladowanie dynamiczne jest ok tylko to tez trzeba stosowac z glowa zeby nie przedobrzyc i zeby autka nie przygotowac do normalnej pracy tylko an wysokich obrotach :] a z doladowaniem dynamicnzym to trzeba grzebac przy walku ewentualnie kolku rozrzadu. Przede wszystkim cena i plany bo jesli chce sie jakas wieksza moc uzyskac to czy nie taniej lub w tej smej cenie wyjdzie swap na cos mocniejszego ?? ja wiem tyle ze "cuda" za 200-300 zl nie dodaja nic poza siadomoscia ze cos sie wsadzilo w auto , a efekty to czasami sprawa urojen spowodowanych wysrubowanymi efektami jakie podaja producenci :]
moze nie kazdy sie ze mna zgodzi ale polecam stozek na poczatek i naprawde dobra jego zabudowe tak aby lapal zimne powietrze i byl odizolowany od ciepla silnik , u siebie tak ejszcze nie ma male planuje na lato odseparowac go od temperatury silnika :] zimne powietrze zawsze mile widziane w silniku :]
- sas_gti
piotr2, no każdy swoje chwali , to Cie chyba nie dziwi???
[ Dodano: Sob Kwi 22, 2006 12:47 ]
a inna sprawa wygląda tak że komuś kto nie wie (np Ty) co to jest ta rura idąca od kolektora wydechowego do puszki i do czego ona służy , można wcisnać prawie każdy kit , jeśli sie go poda w odpowiedniej formie, i odpowienio uzbroi w teorię...sory jesli Cie uraziłem no ale taka prawda, jak sie ktos nie zna za bardzo to we wszytko moze uwierzyć , szczególnie jak podpisuje sie pod tym inż....
- sas_gti
to chyba szkoda twojego zrowia, bo nic sie nie nauczyleś, ta rura z ciepłym powietrzem idzie do puszki z filtrem powietrza od kolektora wydechowego, jest luźno na niego nasadzona, nie ma połączenia ze spalinami, chodzi tylko o zaczerpniecie ciepła przy starcie zimnego silnika, potem klapa w puszcze sie przestawia i odcina ten dopływ......
Chyba jeszcze troche musisz "pooglądac" silnik, i potracic zdrowia
- sas_gti
co wiecej to z tego co słyszałem 90% ciepła w silniku pochodzi od spalania mieszanki wiec logiczne jest że to kolektor wydechowy nagrzeje sie jako pierwszym, od gorących spalin....wiec jesli trzeba brac ciepłe powietrze skądś , podczas gdy silnik jest zimny to tylko stamtąd.......radze sie jeszcze troche poedukowac....pozdrawiam
[ Dodano: Sob Kwi 22, 2006 13:11 ]
czyżby?piotr2 pisze:ja wiem co to za rura tylko zadalem pytanie czy mozna ja wywalic bez szwanku dla silnika
A tu o co Ci chodziło w taki mrazie?? taraz zmieniasz temat.....jakbyś wiedział jak to dziala to byś sam wiedział ze mozna , a jak nie wiesz to i w dolot od węglarskiego uwierzysz hahahapiotr2 pisze:kolektor wydechowy puszka? cos pomieszales
