Wymiana łożysk kół przednich
- VWąski
Próbowałem szukajką, ale bez konkretów
Mam następujące pytania:
-da rade (wiem, że wszystko się da ) samemu w 'garażowych warunkach' wymienić łożyska na przedzie? Próbować sam, czy korzystać z usług mechanika = cennik?
-czuje się ktoś na siłach by opisać sposób, krok po kroczku?
-jakiej produkcji polecacie łożyska? = cena?
z góry podziękował
z góry podziękował
:wazup: :weedman:
[b]..::NIECH MOC GOLFÓW BĘDZIE Z WAMI::..[/b]
Jak nie było ja było i to w poprzednim tygodniu....
ja jestem umówiony na wymiane łozysk w czwartek, potem w piatek zbieżnosc. Kupiłem Optimale na allegro po 35 chyba. NIe wiem jeszcze ile wyjdzie robocizna. W warunkach domowych trzeba miec imadło i cierpliwosc - nic na siłę.
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Prasa jak najbardziej przynajmniej do wpychania nowych, bo stare młoteczkiem można wybić. Przydacą się też nowe nakrętki samozabezpieczające się M12 takie są w mkIV jakiś WD40. Czy to konieczność, aby po wyminie łożyska trzeba sprawdzać zbieżność ? oczywiście podczas wyminy nie ingerując nic przy drążku kierowniczym.
- Paweł Marek
niekoniecznie jeśli odkręcając amorek od obudowy łożyska dokładnie zaznaczysz jak był przykręcony.kiwu pisze:Czy to konieczność, aby po wyminie łożyska trzeba sprawdzać zbieżność
Niepotrzebne jeśli wykręcisz całą kolumnę. W obu przyapdkach na dole trzebna wybić sworzeń wachacza, a nie odkręcać jego trzech srób
wymiana lozyska przod - ok 70 zl - tak wzial przynajmniej kiedys mechanior..... ale cosik drogi on mi sie wydawal.. a koszt to jak piszecie - ok 30-40 zl allegro...... a z tego co wiem, to przod trzeba prasa robic specjalna - tyl sam wymienialem niedawno - dzieki uprzejmosci forumowiczow, ktorzy pkt po punkcie wypisali mi wymiane od odkrecenia srob kola.. do ich zakrecenia
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
(O===vw===O)
Z tą prasą to nie koniecznie, bo ożesz nowe łożyska wrzucić do zamrażarki na ok 2 godz, a następnie przed montażem podgrzać gniazdo na łożysko, np palnikiem podłączonym do butli turystycznej. Tak wymieniłem oba łożyska z przodu i weszły bez problemu. Większe problemy miałem z wybiciem starych, ale tak jak piszesz dobry młotek i troche cierpliwośćkiwu pisze:Prasa jak najbardziej przynajmniej do wpychania nowych, bo stare młoteczkiem można wybić.
pozdrowienia el Kopyto
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 82 gości
