czujnik temperatury zewnetrzny
witam mam problem z czujnikiem temperatury zewnetrznej .na climatronicu pokazuje mi temperature prawidłowom a na wyswietlaczu (obrotomierz)pokazuje od plus 20 do minus 50 stopni.jeden czujnik znalazłem jest pod prawym reflektorem i jest dobry .gdzie jest drugi czujnik bo podobno są dwa.
M.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- Progresywny
- Lubie to!
Bolson Tdi w czujnik wchodzi wtyczka. Odepnij wtyczkę, wyjmij z niej urwane końcówki i dolutuj do pozostałych kabli nowe. (można też wlutować się w stare końcówki). Czas wykonania zadania - 5-10minBolson Tdi pisze:I zauwazylem ze tam idą 2 kabelki... lecz jeden kabelek wisial (urwał sie przy samej "d*pie" od czujnika) a drugi ledwo ledwo wisi
-da sie to jakos zrobic?
- Progresywny
- Lubie to!
O wlasnie o to mi chodzilo:) czyli czujniczek uratujeKamel pisze:w czujnik wchodzi wtyczka. Odepnij wtyczkę, wyjmij z niej urwane końcówki i dolutuj do pozostałych kabli nowe
Rozumiem że kabelki dochodzą do wtyczki a nie do czujnika??
A co jeśli ten drugi kabelek sie oderwał ? tfuu tfu!
a jak podlącze odwrotnie?
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 19:27 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w przypadku uszkodzenia czujnika w zderzaku Climatronic bierze sygnał z tego drugiego czujnika. Jeżeli na zegarach się nie zmieniła to może być zwarcie na kablach, a wyłączałeś i włączałeś ponownie zapłon bez tego czujnika ??hosemariano pisze:ten czujnik w zderzaku jak go odłączyłem to temperatura wyswietlana na climatronicku sie zmieniła a ta co wyswietla sie na zegarach nadal była zła
[ Dodano: 14 Mar 2010 18:39 ]
gdzie znajduje sie drugi czujnik
[ Dodano: 14 Mar 2010 19:49 ]
10 minut temu byłem w garazu i odlaczylem ten czujnik (pod reflektorem)a na wyswietlaczu temperatura i tak skakała od 20 do -50 stopni
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 19:47 przez hosemariano, łącznie zmieniany 2 razy.
M.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
