Wymiana wkladki w zamku klapy bagażnika MK2...
Wkładka zaklinowała mi sie na pozycji otwartej i za boga kluczykiem nie da się bagażnika zamknąć. Wyciągnąłem już cały zamek lecz mam problem z demontażom samej wkładki. Może ktoś sie orientuje jak to zrobić??
Robiłem to pare lat temu więc nie pamiętam dokładnie jak to było. Wiem, że niezbyt kłopotliwe. Z tyłu było zabezpieczenie a później trzeba było wypchnąć.
Ostatnio naprawiałem w mk3, po zdjęciu zabezpieczenia i płytki dźwigienek wystarczyło wkładkę wypchnąć. Później czyszczenie zapieczonych zapadek i złożenie do kupy.
ja ostatnio to robiłem, tam jest taka śrubka co mocuję wkładkę czyli bębenek do tej kostki, odkręć ją i wyjmij bębenek napsikaj wd-40 wyczyść trochę go bo tam dużo syfu mogło się nazbierać przez co blokuje zapadki ..
daj znać jak zrobisz, aaa a tak wogólę żeby wyjąć zamek musisz tą listwę odkręcić i potem od wewnętrznej strony wyciągnij tan długi plastik maskujący co jest bodajże na 6 zatrzaskach poradzisz sobie
To jest do mk4szysz61 pisze:Tu masz dokładny opis rozwiązania problemu:
http://forum.vwgolf.pl/vi...er=asc&start=15
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
