Witam,
Ostatnio miałem problem gdyż rano zastałem moje autko z połamanym lusterkiem zewnętrzym od pasażera. Był nawet temat na forum o tym. Nieznalazłem nigdzie fotoporady a widziałem że było kilka zapytań jak to zrobić jak to wymienić.
Przy naprawie swojego lusterka postanowiłem to opisać i pokazać krok po kroku jak to wyminić.
Tak wyglądało moje lusterko:
Tak więc potrzebować będziemy:
- śrubokręt gwiazdkowy
- inny śrubokręt dowolny z mozliwie jak najdłuższym prętem
- chwilę wolnego czasu
- cierpliwość i delikatne ręce
Ja kupiłem całe lusterko z mechanizmem kompletne jednak nie chciałem rozbierać połowy samochodu i męczyć się cały dzień z wymianą.
Postanowiłem rozebrać to lusterko i przełożyć tylko to co potrzebuje do swojego.
Dodam jeszcze że koszt całego kompletnego lusterka był bardzo podobny jak koszt samego wkładu i obudowy, a zostaje nam jeszcze reszta czyli cały mechanizm który możemy sprzedać ew zostawić na czarną godzine .
tak wygląda lusterko
zaczynamy od odciągnięcia lusterka możliwie w skrajny bok, i dociśnięcie palcem szkła tak aby odchyliło się możliwie najbardziej
następnie delikatnie wkładamy śrubokręt aby zdjąć zapinki
teraz musimy zdjąć wkład który jest na takich 8 zapinkach
z boku wygląda to tak, są profilowane na haczyki
śrubokrętem musimy podważyć te z prawej skrajnej strony od góry i z dołu reszta już nam ładnie zeskoczy i szkło samo zejdzie, tutaj włąśnie przyda się cierpliwość, strasznie wkurzająca sprawa
następnie pierwsze co robimy to odkręcamy 4 srebrne śrubki nie ruszając tych 3 na środku
ściągamy plastik od lewej strony do góry
następnie musimy odpiąć 4 plastikowe zatrzaski trzy są dobrze widoczne, jedna w troszke gorszym miejscu pod białym środkowym kołem - do niej warto użyć śrubokręta bo jest niewygodnie palcem.
żeby zdjąć tylną ostatnią część obudowy lusterko musimy złożyć ze skrajnej pozycji w pozycję wyjściową inaczej nie zejdzie bez uszkodzenia
po rozebraniu wszystkiego zostaje nam cały mechanizm który tak jak mówiłem możemy później sprzedać ( jak coś to prosze o info na priv )
a to co potrzebujemy montujemy u nas w samochodzie bez najmniejszych problemów pamiętając że montaż musi być w odwrotnej kolejności, czyli:
- najpierw tył obudowy
- następnie przód obudowy
- na końcu wciskamy wkład szklany który bardzo ładnie wskakuje na zatrzaski
Mam nadzieje że ta porada komuś pomoże i się spodoba, jest to moja pierwsza fotoporada tak więc jeżeli gdzieś zrobiłem błąd lub napisałem w niewłaściwym dziale to proszę o poprawienie.
Pozdrawiam w razie pytań chętnie odpowiem i pomogę.
[FOTOPORADA] Naprawa lusterka zewnętrznego
- Mr.Figiel
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 16:40 przez Mr.Figiel, łącznie zmieniany 3 razy.
- Mr.Figiel
widzę że jest 199 wyświetleń, ale nikt nie raczy naewt napisać czy coś ta fotoporada pomogła czy też nie i czy jest czytelna...
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 20:50 przez Mr.Figiel, łącznie zmieniany 1 raz.
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Witam ja u siebie musiał bym wymienić cały mechanizm lusterka jak i jego obudowę orientujesz sie może Ty lub ktoś inny jak by można było to zrobić bez zdejmowania boczków mozę jest jakaś mozliwosc odkręcenia i zostawienia tylko tego mechanizmu odpowiedzialnego za ustawianie lusterka wraz z linkami a reszte bez problemowo wymienić?? Z gór dziekuje za pomoc pozdro
- andrzej007
