CADDY 1.9 TDI 75KM jak zwiekszyc moc??
Witam.
Niedawno kupiłem Caddy Life 75 KM.
Zwiększyłem moc do 110 KM poprzez wgranie nowej mapy silnika.Dodam również, że program z wersji 104 KM nie spisywał się dobrze i fachowiec modernizował mapę sam.
Tę samą mapę wgrywał już do innych 75KM. Mają przejechane po 80 tys. i wszystko o.k.
Jestem bardzo zadowolony.silnik pracuje ciszej a zużycie paliwa wzrosło o 0,3 l.
- maciejek_ZST
A gdzie wgrywałeś mape? I jaki był koszt? Bede wdzieczny:)piter74 pisze:Witam.
więcej mocy vw caddy
Koszt wgrania mapy 700 zł.Podaję Ci numer tel. do Grzegorza 601916528.
Jeżeli się zdecydujesz to napisz czy wszystko o.k.
Tylko po co taka moc w Caddy skoro to auto do pracy / transportu [/quote]
jak to po co??caddy masakrujący inne fury pozostawia na twarzach kierowców miny za które nie zapłacisz kartą mastercard:D
ja mam caddy 2002 r z silnikiem alh i jeśli chodzi o sprzęgło to przy wymianie ku mojemu zdziwieniu okazało się że miałem zwykłe koło zamachowe a nie dwumas więc być może i tu jest zwykły zamach (większość alh np w g4 gania w serii na dwumasie) bo wygląda na to że vw dosyć często wsadza do dostawczaków zwykłe zamachy
TTter baw się mocą ile możesz - ja mam starszą wersję caddy i pomodzony na tą chwilę na 170km+ i powiem Ci zabawa z teoretycznie szybszymi furami jest przednia a miny szoferów...
pzdr
pzdr
- Kanclerz
Re: CADDY 1.9 TDI 75KM jak zwiekszyc moc??
witam też mam caddiyego 75ps i aby patrzeć poleci z niego seryjna skrzynia bo jest do niczego,a gorączkowo zastaawiam się czy podejdzie GGU i sofcik się poprawi na okolo 110ps jeśli się uda i zobaczymy jakie bedą tego wyniki....bo ta seria to jest porażka....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=368812
Witam.
U mnie po tuningu nakulane 190 000.Wymienione sprzęgło, ale tarcza nie była jakoś mocno zużyta tylko poszedł docisk przez to, że jakieś inne elamenty popychające się zużyły i krzywo brało.Poza tym leje paliwo, wymieniam filtry i olej na czas i śmigam, max 185 km/h. Jedyny minus to że głośno w aucie.
Zwróćcie uwagę na lakier przy klamkach swoich przesuwnych drzwi. Jest cicha akcja serwisowa.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Kanclerz
a jak u ciebie z normą ON i jakie mody masz??piter74 pisze:Witam.
Pozdrawiam.
- Kanclerz
no to podebnie i ja mam
a jaka cicha akcja serwisowa jest z tymi klamkami
Troche czytalem o tym bo mam zamiar kupic caddy . Chodzi o pekajacy I luszczacy sie lakier przy klamkach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
