Rozstaw srób z felg w golfie III 1.8 ABS
Wiecie może jaki ten golfik ma rozstaw śrób??
I wiecie jak to jest z tymi rozmiarami?
Jak np mi tutaj pisze ROZMIAR FELGI 6,00JX15
15 zrozumialem, ale to 6,00??Co to jest?
Ja szukam felgi na oponke 195 no i oczywiscie zeby miała 15 cali.
Jaki bedzie to rozmiar w oznaczeniach dla felg?
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
Re: Rozstaw srób z felg w golfie III 1.8 ABS
djprezes pisze:Wiecie może jaki ten golfik ma rozstaw śrób??
rostaw 4 x 100. 15 cali wysokość, 6 cali szerokość
[ Dodano: 07-03-06, 17:24 ]
szukaj felg 4 x 100; 15" szerokość 6-6,5", lecz lepeij by sie prezentowały fele min. 7 cali szerokosci.
szerokość felgi wyrazona w calach a 6 cali to idealna sprawa do opony o szerokości 195!! w sam raz bedzie chroniony rant felgi przed obdarciem na krawężniku
rozstaw śrub 4x100 (jak wyzej) tak ze jak te felgi maja taki własnie rozstaw to sie nadają - pozostaja tylko walory estetyczne no i zeby proste były!!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Co to jest to ET?? I jak sprawdzić czy ma 35 czy 30? Jestem noga w tym temacie!ku_bi pisze:tak to bedzie dobry zestaw do tego jeszcze ET felgi 35 lub 30djprezes pisze:Rozmawiałem z kubim na gg i postanowiłem że zakupie taki sprzęt:
Oponki 195/45/16
Felgi 16/7
Do tego obniżenie 30/30 lub 40/40
Powinno wyglądać ROXXX!
Golf III 1.8 '93
to jest odsadzenie od środka obreczy, na każdej feldze masz wybite ET. Im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje i może trzec o nadkola. dlatego najlepsze bez przeróbek nadkoli ET bedzie 35.djprezes pisze:Co to jest to ET?? I jak sprawdzić czy ma 35 czy 30? Jestem noga w tym temacie!ku_bi pisze:tak to bedzie dobry zestaw do tego jeszcze ET felgi 35 lub 30djprezes pisze:Rozmawiałem z kubim na gg i postanowiłem że zakupie taki sprzęt:
Oponki 195/45/16
Felgi 16/7
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 132 gości
