Golf 4 cabrio dach elektryczny
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
Rapcio
Post autor: Rapcio » czw gru 10, 2009 18:48
Mam Golfa 4 cabrio 2000r i w zbiorniczku od pompy dachu elektrycznego mam płyn ponizej min i niewiem jaki mam dolac ? w sklepach motoryzacyjnych nie maja pojecia... ktos pomoze?
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 18:48 przez Rapcio, łącznie zmieniany 1 raz.
voytus2
Post autor: voytus2 » pt gru 11, 2009 00:53
Plyn hydrauliczny?Jakos tak to sie nazywa.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a54438d85717f614][img]http://images2.fotosik.pl/192/a54438d85717f614m.jpg[/img][/url]
MIMIK144
Post autor: MIMIK144 » pt gru 11, 2009 11:37
Ostatnio kupowalem do siebie... musisz kupic zwykly plyn hydrauliczny, jest tez to skrzyn biegow, kolor czerwony.
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 11:38 przez MIMIK144, łącznie zmieniany 2 razy.
voytus2
Post autor: voytus2 » pt gru 11, 2009 14:54
Dokladnie, tez mialem zwykly plyn i nie bylo z nim problemow.
Rapcio
Post autor: Rapcio » sob gru 12, 2009 23:03
Czerwony napewno nie bo takiego teraz nie mam w zbiorniczku tylko mam jakis zwykly bezbarwny... ktos tu kiedys napisał ze ma isc taki jak do wspomagania ? ma ktos instrukcje od cabrio ? tam napewno pisze jaki ma byc...
grygor87
Post autor: grygor87 » czw sty 07, 2010 22:14
kolego ja tez dosyć długo szukałem informacji lecz nic nie znalazłem ale zalałem shell-a donaux czy jakoś tak i działa bez problem to jakiś gesty olej
pozdrawiam
nicoGda
Post autor: nicoGda » sob cze 05, 2010 22:24
W serwisie ten olej kosztuje 40 zł za litr, a jak chcesz zaoszczędzic może byc FEBI ten co do wspomagania i kosztuje połowę... :grin:
szogi
Post autor: szogi » ndz cze 06, 2010 23:17
proponuje zwykły olej chydrałliczny, tak jak napisał MIMIK144 jest przezroczysty i bardzo rzadki,zalewałem do [Reno megan] i było spoko.
Wróć do „Golf Cabrio”
