fabryczny alarm 1.9 td golf 3
Witam,czy usuwał ktoś fabryczny alarm w golfie td 1994r,mam dwie puszki i żadna nawet po poprawieniu punktów lutowniczych nie naprawiła problemu(brak podświetlania kontrolek ładowania itd,rozrusznik kręci ale autko odpala i gaśnie)
za wszelką pomoc będę wdzięczny
nie,zwykły ciapek i jak dam zasilanie na zawór to autko odpala ale licznik martwyedzio pisze:Pompa wtryskowa z zaworem kodowym?
[ Dodano: 20 Lis 2009 23:10 ]
najlepiej jak ktoś poda receptę jak ominąć aby wszystko banglało
[ Dodano: 20 Lis 2009 23:11 ]
alarm się nie włączaroger18sx pisze:ja mam tez fabryczny ale jesli by sie alarm właczył to nawet nie dało by sie rozrusznika załaczyc
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2009 00:09 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
też o tym myślę ale może ktoś wie co zmostkować przy wtyczkach alarmuedzio pisze:Nie wiem jak taki alarm wygląda??????????,ale daj mu nowe +15 na licznik i pompę i powinno załatwic sprawę.
jutro wypier.... to ustrojstwo,licznik zasilę oddzielnie a zawór na pompie po stacyjce i będzie gitara to tylko zwykły TD z 94redzio pisze:Może nie widzi ,że drzwi już otwarte?jakiś mikrostyk czy coś(tylko teoretycznie bo nie miałem z tym nigdy do czynienia)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 115 gości
