Olej FAQ-Czyli wszystko o OLEJACH do samochodów osobowych
Aby umożliwić silnikowi uzyskanie osiągów, dla jakich został opracowany, należy go poddawać regularnym i skrupulatnym przeglądom.
Jedną z najważniejszych czynności serwisowych jest bez wątpienia wymiana oleju. Dlatego właśnie został opracowany ten poradnik, który omawia zagadnienia wymiany oleju oraz wszystko to, co dotyczy smarowania silnika.
Głównym zadaniem oleju w samochodach jest niedopuszczenie do bezpośredniego kontaktu dwóch współpracujących elementów i smarowanie ich. Przerwanie warstwy oleju, czyli zerwanie tzw. filmu olejowego doprowadza do bardzo szybkiego zużycia silnika.
Po co olej:
- smarowanie
- odprowadzenie ciepła (chłodzi)
- uszczelnia (doszczelnianie komory spalania)
- tłumi hałasy
- zabezpiecza przed korozją
- usuwa zanieczyszczenia
- zmniejszenie tarcia
- zmniejszenie zużycia silnika
- utrzymanie silnika w czystości
- inne
Podstawowe właściwości olejów:
Własność Charakterystyka:
- lepkość w 100°C - Odpowiada w przybliżeniu lepkości oleju w normalnych warunkach pracy silnika
- wskaźnik lepkości - Mówi o tym, jak zmienia się lepkość oleju wraz ze zmianami temperatury
- lepkość w ujemnych temperaturach - Mówi o warunkach startu zimowego silnika
- temperatura płynięcia - Temperatura, poniżej której olej ulega zestaleniu
- temperatura zapłonu - Miara zawartości lotnych składników w oleju
- odparowalność - Miara potencjalnych strat oleju przez odparowanie w czasie pracy silnika
- liczba zasadowa (TBN) - Określa zdolności myjące i neutralizujące oleju
Oznaczenie olejów silnikowych
Wszystkie oleje silnikowe można podzielić na trzy podstawowe grupy:
1) Mineralne
2) Półsyntetyczne
3) Syntetyczne
Każdy olej opisuje kilka podstawowych parametrów takich jak klasa jakości i lepkość. Klasa jakościowa (najczęściej wg API) składa się z dwóch liter (np. SH, CE). Pierwsza określa do jakiego silnika olej jest przeznaczony
,,S,, do benzynowego (silników z zapłonem iskrowym)
,,C,, do Diesla, (silników z zapłonem samoczynnym)
Druga opisuje klasę jakości. Im wyższa litera alfabetu tym jakość oleju wzrasta (olej SJ jest lepszy od SE, a CD od CC).
Jeśli jest oznaczenie SJ/CF to można stosować go zarówno w benzynowych jak i w wysokoprężnych.
Klasyfikacja lepkościowa:
Najczęściej wg SAE, która określa zakres temperatur w jakich może być stosowany. Obecnie produkowane są praktycznie tylko oleje wielosezonowe, więc oznaczenie składa się z dwóch członów (np. 10W-40).
a) Pierwszy z literą W (0W, 5W, 10W) mówi o przeznaczeniu oleju do pracy w zimie. Im cyfra niższa tym olej lepiej sprawdza się w niskich temperaturach.
b) Drugi człon (30, 40, 50) informuje, że olej może być używany w lecie. Im wyższa tym bardziej odporny na wysokie temperatury. Jeśli lepkość będzie źle dobrana (olej zbyt gęsty lub za rzadki) może nastąpić szybkie zniszczenie silnika. Oleje mineralne mają najczęściej lepkość 15W-40, półsyntetyczne 10W-40, a syntetyczne 0W-30, 0W-40, 5W-40, 5W-50.
Kryteria wyboru
Przy wyborze oleju należy kierować się przede wszystkim jego parametrami, a nie marką oraz stosować się do zaleceń producenta pojazdu (np. VW, norma 505.00, 506.00). Można stosować olej o lepszych parametrach, ale nigdy o gorszych. Pojawiły się także oleje do silników zasilanych LPG, ale nie jest konieczne ich używanie, wystarczy przestrzegać terminów wymiany dotychczas stosowanego oleju.
Do nowych i wysilonych silników najlepiej stosować oleje syntetyczne, gdyż zapewniają dobrą ochronę silnika, dłużej zachowują swoje właściwości oraz są bardziej odporne na ekstremalne warunki pracy. Oleje te mają szeroki zakres temperatur i dzięki temu silnik ma prawidłowe smarowanie przy dużych mrozach jak i upałach. Do silników bardzo obciążonych cieplnie, np. benzynowych z turbosprężarką można stosować oleje o lepkości 10W-60, które są bardzo odporne na wysokie temperatury.
Jeśli silnik ma duży przebieg i zaczyna „brać” olej należy przejść z syntetycznego na półsyntetyczny. Jeśli i to nie pomoże trzeba wybrać mineralny. Do mocno wyeksploatowanych silników są specjalne oleje, które uszczelniają i wyciszają silnik oraz zmniejszają zużycie oleju.
Gdy stosowany był olej mineralny niezbyt dobrej jakości, to zalanie do takiego silnika oleju syntetycznego, który ma bardzo dobre własności myjące, spowoduje rozszczelnienie silnika i wypłukanie osadów. A to może skończyć się zatkaniem kanałów olejowych i zatarciem silnika. Jeśli nie wiemy jaki był stosowany olej, a silnik nie ma dużego przebiegu, bezpieczniej jest wlać półsyntetyk, który nie niesie takich zagrożeń jak syntetyk, a znacznie lepiej chroni silnik niż mineralny. Natomiast do silnika o dużym przebiegu bezpieczniej jest zalać olej mineralny dobrej jakości. Ryzyko wypłukania osadów i rozszczelnienia nie będzie wówczas duże. Nie ma określonej granicy przebiegu, przy którym należy przejść z syntetyka na mineralny. Zależy to tylko od kondycji silnika.
Sprawdzamy poziom:
Poziom oleju powinno się sprawdzać co 1000 km, a najlepiej przy każdym tankowaniu lub przed dalszą podróżą. Gdy wystąpi konieczność uzupełnienia oleju,można zastosować do silnika olej innego producenta (innej marki) to powinniśmy dobrać olej:
- o tej samej klasie lepkości
- o tej samej klasie jakościowej
Jeżeli mamy wątpliwości to najlepiej wybrać olej klasy lepkościowej SAE 15W/40 lub 10W/40. Są to optymalne klasy dla warunków klimatycznych w Polsce. Należy zwracać szczególną uwagę na informacje producenta olejów syntetycznych w zakresie mieszalności tych olejów z olejami mineralnymi. Jeżeli takiej informacji nie ma, nie należy mieszać olejów syntetycznych z mineralnymi.
ACEA
Nazywa ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles) Asocjacja europejskich konstruktorów samochodowych.
ACEA testuje oleje według "europejskiego systemu zachowania jakości dla olejów silnikowych" albo w oryginale brzmi to EELQMS = "European Engine Lubricant Quality Management System".
Tutaj musimy zwrócić szczególna uwagę na fakt, iż, system ten jest jednak bardziej rygorystyczny niż amerykański system API.
Klasyfikacja ACEA dzieli oleje według zastosowania w następujący sposób:
- ACEA A = dla silników benzynowych
- ACEA B = dla silników Diesla w samochodach osobowych
- ACEA E = dla wszystkich "ciężkich silników" Diesla jak np. w ciężarówkach
Za literą oznaczającą przeznaczenie dla odpowiedniego typu silnika jest umieszczana cyfra, która klasyfikuje jakość oleju w sposób podobny do klasyfikacji API.
Czym cyfra jest wyższa, tym wyższa jakość oleju.
Za tą cyfrą, dzielony przez myślnik podany jest rok wydania danej specyfikacji.
Przykład:
Silniki benzynowe:
- ACEA A1 - jakość standardowa;
- ACEA A2 - wysoka jakość standardowa;
- ACEA A3 - wyższa jakość zachowania w stosunku do temperatury oraz oksydacji;
- ACEA A4 - Kategoria zarezerwowana dla przyszłych konstrukcji silników benzynowych wyposażonych w bezpośredni system wtrysku paliwa.
- ACEA A5 - Oleje silnikowe dające możliwość redukcji konsumpcji paliwa oraz umożliwiające wydłużenie rekomendowanych przez producentów przebiegów między obsługowych.
Silniki Diesla dla samochodów osobowych:
- ACEA B1 - jakość podstawowa;
- ACEA B2 - wysoka jakość standardowa;
- ACEA B3 - wyższa nośność sadzy oraz ochrona przed zatarciem;
- ACEA B4 - dla silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
- ACEA B5 - najwyższa jakość gwarantująca maksymalną oszczędność paliwa.
Silniki Diesla dla samochodów ciężarowych oraz innych ciężkich maszyn:
- ACEA E1 - jakość standardowa;
- ACEA E2 - wysoka jakość standardowa;
- ACEA E3 - wyższa nośność sadzy, lepsza ochrona przed zatarciem oraz czystość wału i silnika;
- ACEA E4 - oleje silnikowe stosowane w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych spełniające normy Euro 1, Euro 2, Euro 3 pracujących w najcięższych warunkach eksploatacyjnych, pozwalające na wydłużenie okresów wymian oleju.
- ACEA E5 - oleje stosowane w najnowocześniejszych silnikach wysokoprężnych spełniające wymagania Euro 1, Euro 2, Euro 3. Ulepszona ochrona w stosunku do E4
Specyfikacje ACEA zostały zaktualizowane w latach 1998, 1999 i 2002. Dlatego im wyższy rok ujęty w specyfikacji, tym wyższe wymogi spełniane są przez olej danego typu i jakości.
Kiedy wymieniać?
Aby silnik miał dużą żywotność nie wystarczy tylko stosować właściwy olej, trzeba go również systematycznie wymieniać, zgodnie z zaleceniami producenta. W niektórych samochodach (np. Mercedes, BMW) o wymianie decyduje komputer w zależności od stanu oleju. Jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ wymiana następuje tylko wówczas jeśli faktycznie olej straci swoje parametry.
BEZWZGLĘDNIE PRZY KAŻDEJ WYMIANIE OLEJU WYMIENIAMY RÓWNIEŻ FILTR OLEJU !!
Przykładowe oznaczenia olejów:
Mam nadzieję,że pomoże to w wyborach olejów, jak bym się pomylił w czymś to prosze o PW
Po co olej:
- smarowanie
- tłumi hałasy
- inne
1) Mineralne
2) Półsyntetyczne
3) Syntetyczne
Kryteria wyboru
Sprawdzamy poziom:
ACEA
Przykład:
Silniki benzynowe:
Kiedy wymieniać?
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 09:33 przez Wegiel, łącznie zmieniany 9 razy.
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
Wegiel,
Wypadało by umieścić informację o opracowanych standardach olejów w Europie - ACEA.
Europejskie normy w tym zakresie są ostrzejsze i zawężają obszar stosowań w stosunku do amerykańskich.
PS.Rozszczelnianie silników - podaj badania w tym zakresie...
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 18:10 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Z tą opinią się nie zgodzę (na podstawie własnego doświadczenia), przy nowszych silnikach benzynowych występujących od MK4(wzwyż), nie wolno na mineralne oleje przechodzić, gdyż grozi to uszkodzeniem silnika(potwierdzone przez opinie mechaników ASO i innych).Wegiel pisze:Jeśli i to nie pomoże trzeba wybrać mineralny. Do mocno wyeksploatowanych silników są specjalne oleje mineralne (np. Shell Mileage 15W-50, Castrol GTX Mileage 15W-40), które uszczelniają i wyciszają silnik oraz zmniejszają zużycie oleju.
Dodam u mnie po przejściu na mineralny jak silnik brał tak brał dalej dodatkowo zaczęło się wielkie kopcenie. Dopiero wymiana pierścieni pomogła - jak ręką odjął, nie wspomnę o nagarze nagromadzonym w silniku.
Oczywiście.
Broń Panie Boże olejów mineralnych do silników w autach MK4, nie wiem jak w innych markach i modelach aut ale do MK4 NAPEWNO nie można lać mineralnych.feniks79 pisze:Z tą opinią się nie zgodzę (na podstawie własnego doświadczenia), przy nowszych silnikach benzynowych występujących od MK4(wzwyż), nie wolno na mineralne oleje przechodzić, gdyż grozi to uszkodzeniem silnika(potwierdzone przez opinie mechaników ASO i innych).Wegiel pisze:Jeśli i to nie pomoże trzeba wybrać mineralny. Do mocno wyeksploatowanych silników są specjalne oleje mineralne (np. Shell Mileage 15W-50, Castrol GTX Mileage 15W-40), które uszczelniają i wyciszają silnik oraz zmniejszają zużycie oleju.
Zakupiłem tydzień temu Golfika III w TDI, 93r. Potrzebna mu będzie wymiana oleju, ale nie wiem jaki obecnie w nim olej jest. Nie wiem czy ryzykować i lać mineralny ? O jakich parametrach ? Silniczek ma 243 tyś km. Z góry dzięki, jeśli ktoś pomoże w dylemacie.
Mój Białasek ;) http://picasaweb.google.com/adix90/AutkoXD?feat=directlink
Oleju nie ubywa, stan techniczny nie jest zły. Silnik suchy, bez wycieków, pracuje równo, pali na dotyk. Planuję mu wlać półsyntetyk 15W-40. Są jakieś przeciwwskazania ? Mam jeszcze jedno pytanko. Wyczytałem, iż przy każdej wymianie oleju, obowiązkowo należy wymienić filtr oleju. Dlaczego ? Sprzedawca tego samochodu zapewnił mnie, że filtr dopiero co był wymieniony, co zresztą widać po nim.
15W-40 to mineralny.
Półsyntetyk to 10W-40
Syntetyk - 5W-40
Wymieniasz olej to OBOWIĄZKOWO wymieniasz filtr oleju - koszt niewielki a uzysk duży...
Syntetyk - 5W-40
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 23:47 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
Troche śmieszne co piszesz, wymienił filtr oleju bez oleju? Skoro tak mu wierzysz to po co wymieniać olej skoro był wymieniany razem z filtrem, chyba, że tylko sam filtr wymienił i zalał stary olej, jeśli tak to mu pogratuluj i samochód na pewno będzie zadbany.Adix90 pisze:Sprzedawca tego samochodu zapewnił mnie, że filtr dopiero co był wymieniony, co zresztą widać po nim.
Wiesz Jazz... Masz rację. Idiotyczne to jest xD Odkrywam teraz stopniowo jego wady, maskowane jedynie pod sprzedaż... Ehhh Jednak nawet przy kupnie samochodu trzeba specjalistę... Olej wymienię na 10W-40, nowy filtr już zakupiony. Do skrzyni biegów kupiłem gęstszy troszkę 80W-40. Sprzedawca był początkowo sceptycznie nastawiony, jednak poszukał w swojej magicznej książeczce i stwierdził, że jest wskazane mu taki wlać.
Dla uzupełnienia - ACEA A3 - mniejsze straty na odparowanie(NOACK).
B4 - oleje do diesla z bezpośrednim wtryskiem - TDI
A5 oraz B5 - oleje tzw. paliwooszczędne.
Reasumując - nie tylko pierwsze i podstawowe oznaczenie oleju jest decydujące.Użytkownik ma prawo wyboru zależnie od warunków eksploatacji - a nawet obowiązek...
Właśnie! norma B4 jest do silników z wtryskiem bezpośrednim a należałoby zauważyć, że praktycznie na żadnym oleju (CASTROL SHELL MOBIL 10w40) nie ma normy B4 jest natomiast B3 z wyjątkiem oleju produkcji gdańskiej rafinerii - LOTOS 10W40 który spełnia normę B4 (SL/CF) VW 505.00 a większość użytkowników forum wypowiada się negatywnie na temat tego oleju.oldstaszek pisze:B4 - oleje do diesla z bezpośrednim wtryskiem - TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 87 gości
