[mk3]Ustawienie zapłonu
Mój mechanik po wymianie rozrządu ustawił zapłon w ten sposó aby palec aparatu pokrywał sie z nacięciem na obudowie.Moje pytanie brzmi :Czy to jest aby prawidłowo,a może koniecznie trzeba to zrobić przy użyciu lampy stroboskopowej???
Ostatnio zmieniony śr lut 22, 2006 09:58 przez jancik, łącznie zmieniany 1 raz.
tak się ustawia aparat po wymianie roządu po to by ustawić prawidłowo aparat a mianowicie gdy 1 cylinder znajduje się w fazie zapłonu wówczas znaki na palcu i na obudowie aparatu muszą tworzyć jedną linięjancik pisze:palec aparatu pokrywał sie z nacięciem na obudowie.Moje pytanie brzmi :Czy to jest aby prawidłowo
Czyli mogę domniemać,że zapłon mam ustawiony prawidłowo??misiek10111 pisze:tak się ustawia aparat po wymianie roządu po to by ustawić prawidłowo aparat a mianowicie gdy 1 cylinder znajduje się w fazie zapłonu wówczas znaki na palcu i na obudowie aparatu muszą tworzyć jedną linięjancik pisze:palec aparatu pokrywał sie z nacięciem na obudowie.Moje pytanie brzmi :Czy to jest aby prawidłowo
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 114 gości
