rolka alternatora - piszczy
witam
mam takie pytanie. wczoraj uslyszałem jakiś dziwny pisk spod maski dziś okazało się to ze piszczy mi rolkna altelnatora.. powiedzcie mi ile moge na takim czymś jezdzić? bo dopiero w nast tyg mam umówionego mechanika na wymiane
z góry dzięki za info
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
moja była octavia:
jeździć będziesz mógł aż przestanie ładować aku ale nie martw się jest inny sposób niż mechanik
domowy sposób sposób jest taki że ściągasz rolkę alternatora (poprostu ją rozkręcasz) ale uprzednio musisz poluzować alternator by pasek ściągnąć.
odkręconą rolkę, bierzesz ją i leciutko ją musisz zmatowieć by kliny nie świeciły się a były matowe na rolce przykręcasz z powrotem rolkę do alternatora, zakładasz pasek, naciągasz i problem z głowy, jeżeli to nie pomoże możesz jeszcze raz (mocniej ją zmatowieć byle byś jej nie nacinał) najlepiej jakimś kamieniem szlifierskim bądź osełką to robisz
- Paweł Marek
a może kokretniej? Napinacz piszczy? Pasek klinowy kółku pasowy piszczy? Jeśli nie wiesz daj parę kropel oleju na koło pasowe i zobaczyszrolka alternatora - piszczy
Paweł Marek, no napisałem ze rolka piszczy - po psiknieciu wd40 przestaje na chwile ale po chwili znow zaczyna reanimat, moe i pomysl dobray ale nie mam pojecia o mechanice a po drugie nie mam kiedy w to się bawić ;/
ile taka wymiana rolki ?
moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
- Paweł Marek
djtomek, to daj na pasek odrobinkę oleju, lub nawet wody, jeśli pisk ustanie to pochodzi od paska, jeśli nie do od łożyska rolki, i będziesz wiedział co zmienić.
Paweł Marek, ok to jutro tak zrobie ! a powiedz mi kolego wymiana takiego łozyska? jaki to koszt? i tak jak pisałem w 1 poscie moge chwile tak jezdzic ?
moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
- Paweł Marek
djtomek, nie będę sie wymądrzał bo nie znam konkretnie silnika. Co do ceny to przecież znajdziesz na allegro lub w intercarsie. Piszczenie paska nic strasznego, można trochę pojeździć, ale jeśli to łożysko w napinaczu i się zatrze to sfajczysz pasek
Paweł Marek, no w poniedzialek mam termin wiec mysle ze wytrzyma najwyzej zaopatrze sie w wd40 duze i bede pryskał dzięki za pomoc
moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
jaszczur, no to zobaczymy ! musze jakos do poniedziałku wytrzymac a wtedy się wszytskiego dowiem
[ Dodano: 16 Paź 2009 15:19 ]
Paweł Marek, no i po problemie udało sie mi dziś wkręcic i dwa łozyska były juz na krańcu żywota już sa założone nowe i wszystko gra i buczy
moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
