rolka alternatora - piszczy
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » śr paź 14, 2009 20:04
witam
mam takie pytanie. wczoraj uslyszałem jakiś dziwny pisk spod maski dziś okazało się to ze piszczy mi rolkna altelnatora.. powiedzcie mi ile moge na takim czymś jezdzić? bo dopiero w nast tyg mam umówionego mechanika na wymiane
z góry dzięki za info :food:
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
reanimat
Post autor: reanimat » śr paź 14, 2009 20:13
jeździć będziesz mógł aż przestanie ładować aku ale nie martw się jest inny sposób niż mechanik
domowy sposób sposób jest taki że ściągasz rolkę alternatora (poprostu ją rozkręcasz) ale uprzednio musisz poluzować alternator by pasek ściągnąć.
odkręconą rolkę, bierzesz ją i leciutko ją musisz zmatowieć by kliny nie świeciły się a były matowe na rolce przykręcasz z powrotem rolkę do alternatora, zakładasz pasek, naciągasz i problem z głowy, jeżeli to nie pomoże możesz jeszcze raz (mocniej ją zmatowieć byle byś jej nie nacinał) najlepiej jakimś kamieniem szlifierskim bądź osełką to robisz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 14, 2009 20:24
a może kokretniej? Napinacz piszczy? Pasek klinowy kółku pasowy piszczy? Jeśli nie wiesz daj parę kropel oleju na koło pasowe i zobaczysz
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » śr paź 14, 2009 20:29
Paweł Marek, no napisałem ze rolka piszczy - po psiknieciu wd40 przestaje na chwile ale po chwili znow zaczyna reanimat, moe i pomysl dobray ale nie mam pojecia o mechanice a po drugie nie mam kiedy w to się bawić ;/
ile taka wymiana rolki ?
moje byle gti..
moja była octavia:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 14, 2009 20:32
djtomek, to daj na pasek odrobinkę oleju, lub nawet wody, jeśli pisk ustanie to pochodzi od paska, jeśli nie do od łożyska rolki, i będziesz wiedział co zmienić.
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » śr paź 14, 2009 20:36
Paweł Marek, :) ok to jutro tak zrobie ! a powiedz mi kolego wymiana takiego łozyska? jaki to koszt? i tak jak pisałem w 1 poscie moge chwile tak jezdzic ?
moje byle gti..
moja była octavia:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 14, 2009 20:48
djtomek, nie będę sie wymądrzał bo nie znam konkretnie silnika. Co do ceny to przecież znajdziesz na allegro lub w intercarsie. Piszczenie paska nic strasznego, można trochę pojeździć, ale jeśli to łożysko w napinaczu i się zatrze to sfajczysz pasek
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » śr paź 14, 2009 21:02
Paweł Marek, no w poniedzialek mam termin wiec mysle ze wytrzyma najwyzej zaopatrze sie w wd40 duze i bede pryskał :) dzięki za pomoc :)
moje byle gti..
moja była octavia:
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw paź 15, 2009 06:47
djtomek, ew wymiana rolki na altku na takie ze sprzęgiełkiem,porada w faq
drill
Post autor: drill » czw paź 15, 2009 07:22
podlacze sie pod temat:
silnik aam, altek bosch...
czy lozyska sa rozbieralne? kiedy padna moge je wymienic czy musze kupic nowa rolke w sklad ktorej wchodza tez nowe lozyska?
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » czw paź 15, 2009 07:26
jaszczur, no to zobaczymy ! musze jakos do poniedziałku wytrzymac a wtedy się wszytskiego dowiem :) :pub:
[ Dodano: 16 Paź 2009 15:19 ]
Paweł Marek, no i po problemie udało sie mi dziś wkręcic i dwa łozyska były juz na krańcu żywota :) już sa założone nowe i wszystko gra i buczy :) :bigok:
moje byle gti..
moja była octavia:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
