Demontaż tapicerki tylnych drzwi?
Czytam szukam na tym forum opisu z fotami jak z tylnych drzwi Golfa 1.9 tdi z 99 roku zdemontować tapicerkę żeby nie pourywać plastików, właściwie to mi się udało tylko nie wiem jak oddzielić tapicerkę od szyby
Szukałem tu na forum ale chyba ślepy jestem
Pomoże ktoś
Pomoże ktoś
nie ma
System montażu jest bliźniaczy do drzwi przednich. Do przednich znalazłeś instrukcję?
np.:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=961163
I co ty masz na myśli pisząc "oddzielić tapicerkę od szyby" bo coś żeś tu namieszał chłopie
np.:
Serdeczne dzięki za linka ale opis na tej stronie kończy się na tym co i ja zrobiłem tzn na wyjęciu tej gumowej uszczelki czarnej a potem w tym okienku jest biały element plastikowy który trzyma szybę za pomocą dwóch tulejek szerszej białej i małej białej będącej w tej większej u was na forum pisze że trzeba tą miałą wyjąć jakimś drutem a potem tą większą
dobrze kombinuję?
Chodzi mi o to że muszę wyjąć wszystko z drzwi szybę tapicerkę wszystko i przełożyć do innych drzwi i chciał bym to zrobić nie dewastując tego wszsytkiego
dobrze kombinuję?
nie ma
Teraz się dopiero zorientowałem że nie rozmawiamy o golfie. Ale z tego co widziałem w passacie b4 jest zupełnie podobnie. Żeby wyjąć szybę musisz ją zluzować w zaciskach mechanizmu szyb (do tego służą dwa otwory montażowe zakryte gumowymi klapkami). A mechanizm stanowi jedną całość z blachą wewnętrzną drzwi i wyciąg się je razem (po uprzednim odkręceniu modułu zamka od drzwi).
Może to pomoże (dalsza część tego samego wątku co w poprzednim linku).
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 12:37 przez _robert_s, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Demontaż tapicerki tylnych drzwi?
Do tylnych drzwi masz ten wątek:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
najgorsze są te dwie plastikowe białe tulejki muszę je wyjąć żeby oddzielić tapicerkę od szyby próbuję
- szprychą od roweru
- zakrzywionym specjalnie śrubokrętem własny klucz serwisowy
- spryskałem wd
- wkreciłem wkręta i ciągnę i nic
Tak siedzi tulejka w tulejce ze masakra ta rozpychająca jest najgorsza, a nie chce tego rozwalić
- spryskałem wd
nie ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
