Czujnik uderzenia z przodu, gdzie one sa?
Witam!
Po tescie VAG. Wyswietlil mi sie blad 01221 , z tego co wiem to chodzi o czujnik uderzeniowy przodni. Ale nie mam jak go sprawdzic poniewaz nie wiem gdzie on sie znajduje ...
czy ktos z was moze mi powiedziec gdzie te czujniki sie znajduja?
- chmurapawel
- chmurapawel
w drzwiach masz czujnik uderzenia bocznego, po co czujnik uderzenia przedniego w drzwiach?
W końcu o co chodzi koledze, o czujnik uderzenia bocznego czy przedniego?
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 12:37 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- chmurapawel
nie chodzi o czujnik uderzenia przedniego tylko przedniego bocznego po stronie kierowcy - jasno o tym stanowi kod błędu, który podałeś a znajduje się on na podłodze pod wykładziną, jest przykręcony do poprzecznego wzmocnienia podłogi.marcin0905 pisze:chodzi mi o uderzenia przodniego. tak jak napisalem w temacie postu.
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 22:22 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 51 gości
