Montaż halogenów w MK5
Witam. Proszę o pomoc w montażu halogenów:) zakupiłem już halogeny, wyłącznik, przekaźnik. Jak mam podłączyć halogeny pod instalację elektryczną w samochodzie, gdzie najlepiej się wpiąć, jak poprowadzić przewody z wyłącznika i w którym miejscu??? Za pomoc z góry dziękuje.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Montaż halogenów w MK5
montaż to nie wszystko, trzeba jeszcze zmienić dane w sterownikumichalm45 pisze:Witam. Proszę o pomoc w montażu halogenów:) zakupiłem już halogeny, wyłącznik, przekaźnik. Jak mam podłączyć halogeny pod instalację elektryczną w samochodzie, gdzie najlepiej się wpiąć, jak poprowadzić przewody z wyłącznika i w którym miejscu??? Za pomoc z góry dziękuje.
na halogen lewy puszczasz kabel 1mm z wtyczki D pin 2
na halogen prawy puszczasz kabel 1mm z wtyczki A pin 4
z włącznika świateł wtyczka T10 pin 5 puść kabel na wtyczkę E pin 6 (do tej wtyczki idzie większość przewodów z włącznika świateł)
Wtyczki A, D, E znajdują się przy skrzynce przekaźników J519 - Bordnetzsteuergerät
a tu masz rozpiskę wtyczek bo zaraz będzie darcie która jest która
[ Dodano: Czw Lip 02, 2009 2:37 pm ]
rozpiska obok rysunku dotyczy wtyczki A
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 16:06 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
A tu masz z obrazkami + kupa innych porad do MK5
http://furmanka.blogspot.com/2007/01/mk ... -anti.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 126 gości
