odłączanie akumulatora
xiyal
Post autor: xiyal » ndz sty 22, 2006 23:26
Witam,
mam takie pytanko, czy w g3 1.8 75KM można bezpiecznie, bez problemu wyjąć akumulator? Nie bardzo się na tym znam, a kiedyś słyszałem, że wyjęciem akumulatora można trochę narozrabiać, tzn. że wykasuja się jakieś dane odnośnie pracy silnika itd. Generalnie, że nie można odłączać źródła zasilania. A niestety takie przyszły mrozy, auto stoi pod chmurką to i akumulator padł... radia se można posłuchać, ale nic więcej.
Będę wdzięczny za szybką pomoc... bo rano do roboty nie pojadę :)
Pozdro
xiyal
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 22, 2006 23:28
To jeszcze nie ta technika. Można wyciągnąć. Dzienny licznik przebiegu i zegarek pewnie się skasują.
fibolek
Post autor: fibolek » ndz sty 22, 2006 23:44
Mozna a jaki masz silnik.Czyli wtrysk mono czy wielopunkt czy też mechaniczny?
xiyal
Post autor: xiyal » ndz sty 22, 2006 23:49
to jest AAM 55kW 1.8(kat) na monowstrysku, autko z roku '95
dodam jeszcze, że kolega (zasięgając rady u jakiegoś znajomego) podpowiedział, że owszem mogę go wyjąć, ale później po włożeniu, należało by go 40-60 sekund przytrzymać na włączonym zapłonie, bez odpalania
metju
Post autor: metju » ndz sty 22, 2006 23:57
Możesz śmiało wyjąć! Pamiętaj, że najpierw zdejmujemy klemę minusową, a następnie plusową. Zakładamy odwrotnie, czyli najpierw plusową, potem minusową.
Wiąże się to z tym, że jak ściągniesz najpierw plusową to można niechcący dotknąć nią do masy (czyli minus), której jest sporo dookoła :)
Ze skutków odpięcia akumulatora odczujesz właściwie tylko wyzerowanie licznika przebiegu dziennego kilometrów (trip) i ew. zresetowanie ustawień radia (stacje, EQ, itp).
ex BvLin3K
fibolek
Post autor: fibolek » ndz sty 22, 2006 23:58
Możesz i nic strasznego nie powinno się stać jest to mono-motronic czyly chyba jednopunkt elektroniczny ale poprawdźcie mnie jak się mylę.
xiyal
Post autor: xiyal » pn sty 23, 2006 00:24
Dzięki panowie!
Wolałem się jednak upewnić bo wyjąć akumulator i narozrabiać to nie problem :) Tylko co później, jesli robić tego nie można...
Pozdro
xiyal
pakob
Post autor: pakob » pn sty 23, 2006 00:37
hej panowie a jak tam w przypadku wielopunktowego wtrysku typu SIMOS w silniku AGG/2.0 W/g mnie tez nic sie nie powinno stac po wyjeciu aku ale moze sie myle?
metju
Post autor: metju » pn sty 23, 2006 01:00
Każdy akumulator można odpiąć od każdego silnika bez efektów ubocznych szkodliwych dla normalnego silnika w samochodzie przeciętnego Kowalskiego. Po prostu odpinamy i już :)
ex BvLin3K
Arcturus
Post autor: Arcturus » pn sty 23, 2006 09:07
Tyle ze tylko radio zegar i licznik dzienny sie skasują ale cóz to jest na przeciw sprawnego aku ;-))
plur
Post autor: plur » pn sty 23, 2006 09:27
Jakl sprawa wyglada z wyciaganiem akumulatora na noc w tdi ???
mietek
metju
Post autor: metju » pn sty 23, 2006 10:12
plur pisze:Jakl sprawa wyglada z wyciaganiem akumulatora na noc w tdi ???
Identycznie... :)
ex BvLin3K
plur
Post autor: plur » pn sty 23, 2006 12:24
z czego się już dowiedziałem nie ma problemu z odłaczeniem , tylko central trzeba zamknąć po odłączeniu akumulatora tzn. na cypelki.
mietek
kkasper
Post autor: kkasper » pn sty 23, 2006 22:47
A jaki wpływ ma odłączenie akumulatora na sterownik od instalacji gazowej? Czy można spokojnie odłączyć na noc i zabrać akumulator??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
