Dwa tygodnie temu strzeliłem trasę 2x800km. W połowie drogi (po 400km) zapaliła mi się kontrolka oleju i pokazał się komunikat "OLSTAND PRUFEN, BETRIEBSANLEITUNG". Zatrzymałem się żeby sprawdzić olej ale poziom był okej (odczekałem około godziny żeby silnik ostygł), na wszelki wypadek dolałem ze dwie szklanki. Po ponownym odpaleniu kontrolka nie świeciła się, jednak zapaliła się jeszcze raz przed dojechaniem do celu. Po 2h postoju kontrolka znowu znikła. Po przejechaniu kilkuset km znowu to samo z tym że kontrolka świeciła się cały tydzień...zgasła przy następnej dłużej, weekendowej trasie. Dzisiaj, po tygodniu spokoju znowu żółto w aucie i komunikat.
Przed tą trasą 2x800km auto stało 2-3 tygodnie bo siadła mi pompa paliwa, a w dzień jak padła pompa zaorałem trochę ziemię podwoziem (na tyle że urwałem osłonę silnika)...i tak sobie myślę że coś się mogło poluzować i kontrolka raz się świeci a raz nie. Może wtyczka przy czujniku poziomu oleju? Tylko nie wiem gdzie ją zlokalizować, znaczy się nie wiem gdzie jest czujnik.
Olej wymieniany 8000km (3 miesiące) temu, następna planowana wymiana za 3-4 tygodnie.
Poziom oleju cały czas OK, żadnych wycieków.
Jakieś rady? Mam nadzieję że to nic poważnego
Od razu napiszę że jestem zdany raczej sam na siebie, z mechanikami ciężko w okolicy, VAGa też nie mam.
Kontrolka oleju (żółta) + komunikat
W czasie jednej z dłuższych tras latem miałem podobne zdarzenie. Kontrola poziomu oleju stwierdzała całkowity porządek. Gdy jednak komunikat denerwuje lub (brzęczyk jak u mnie) a jesteś pewien poziomu oleju to otwórz i zamknij pokrywę silnika lub (bo zdaje się jest tam mikrowyłącznik). Powinna być cisza.
Okazało się że po wymianie oleju na nowy objawy zniknęły całkowicie. Jednak skoro piszesz o zaryciu obudową silnika to obejrzyj spodnią część miski olejowej - tam znajduje się plastykowy element który jest czujnikiem poziomu. Zobacz czy nie uległ uszkodzeniu, podobnie wtyczka. Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
