1.8 16v KR sonda lambda
jak w temacie od momętu zakupu tego vw nie jest podłączona zauważyłem to wczoraj dopiero niestety czy jest ktoś wstanie mi powiedzieć gdzie musi być podłączona nie było by tego pytania ale nie mam żadnej kostki aby ją podłączyć jeżeli jest taka możliwość to chociaż sam bym poprowadził te trzy kabelki na swoje miejsce z góry dziękuje
chyba że tak, tego nie wiedziałem sonda jest zamontowana przy wydechu nawet jest kostka ale nie mam gdzie jej podłączyć, tak sobie pomyślałem że jest komputer a w wydechu sonda to musi być raczej podłączona a skoro piszecie że KR-ka nie ma to jest ok
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 01:29 przez VWmatiMK3, łącznie zmieniany 3 razy.
sonda
Niektóre KR były doposażone w sondę lambda, przy rozdzielaczu paliwa był zawór paliwa sterowany sygnałem z sondy lambda (przez odpowiedni moduł). Nigdy nie widziałem tego na oczy ale wiem że takie coś było (ekologia). Na fotce z silnikiem widzę (z przodu rozdzielacza) jakaś "puszkę" wyglądającą jak jakiś zawór (u mnie w KR jej nie było w tym miejscu), musiałbyś walnąć lepszą fotkę samego rozdzielacza.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
ok to zrobie lepsze foty wrzuce je tu i napisze co gdzie jest podłączone no bo nie jestem pewien co do tego wzbogadzania dawki paliwa bo to jest podłączone wężykiem do innego czegoś co jest podłączone do rury od filtra do przepustnicy tak że sam nie wiem co to ma być chyba że jest coś źle podłączone postaram się jak najszybciej wrzucić foty to może mi pomożecie go przywrucić do ruwnowagi bo faktycznie coś mi dużo pali a i jeszcze jedna informacja jest na gazie jeszcze niedługo będę wywalał ją dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
