drążek zmiany biegow mk 3
Witam.Mam taki problem (od kupna auta tj 2,5 roku) ze jest luz na drążku zmiany biegow.Tzn nie odbija na luz tylko luzno chodzi na boki.Biegi wchodza dobrze nie ma zgrzytow itp ale moja dziewczyna nie bardzo umie zmieniac biegi w moim golfiku.Mam wiec pytanie-Czy musze wymieniac caly mechanizm zmiany biegow czy mozna wymienic poszczegolne elementy ? i gdzie ewentualnie mozna dostac nowe czesci mechanizmu zmiany biegow.z gory dzieki za pomoc.
Tak jak pisal kolega leonbubu kup zestaw naprawczy. Koszt nie jest duzy a po wymianie bedziesz zadowolony (i twoja kobieta bedzie umiala zmieniac biegi). Tu masz linka http://moto.allegro.pl/item564515901_ze ... _seat.html jak to wyglada i cena tez nie jest za wysoka Tu masz drugiego troche drozszego http://moto.allegro.pl/item559036609_ze ... _seat.html
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 18:01 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 2 razy.
jestescie pewni ze to te elementy z tworzywa ?
podobno gdy galka skrzyni biegow lata na prawo i lewo bez oporow (tak ze niemal sama przeskakuje z pozycji miedzy biegami 1-2 a 3-4 to sa to wodziki (czy cos takiego - nie wiem dokladnie - w kazdym razie nie te plastikowe elementy z zestawu naprawczego)
[ Dodano: 23 Lut 2009 20:14 ]
przyklad - "luz" taki jak na tych filmikach - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219629
czy taki jak opisalem wyzej
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
- Paweł Marek
ok - ale w "zestawie naprawczym" (tych elementach ktore sie dokupuje) jest sam plastik - nie ma nic gumowego.
gumowy lacznik jest chyba tylko od dolu przy polaczeniu z wybierakiem - i raczej nie ma on nic wspolnego z luzem o ktorym mowa (przynajmniej w moim rozumieniu luzu - wiekszy niz w poscie ktory podlinkowalem z filmikiem)
1,6 ABU + LPG ; 93'
Jezeli kolega mirek272 ma taki luz jak na tych filmikach z postu chase1 to ja bym sie tym nie martwil bo to chyba normalne w kazdym starszym aucie. Jezeli jednak ma duzo wieksze to ten zestaw naprawczy pomaga go zredukowac a koszt moim zdaniem jest znikomy. Po wymianie tej "kuleczki" mirek272 nie bedzie mial problemu ze znalezieniem biegu. Mialem kiedys podobnie w swoim poprzednim mkII i po wymianie bylo o niebo lepiej.
chodzi mi o luz jak na tym filmiku :
http://www.sendspace.com/file/51z72g
1,6 ABU + LPG ; 93'
to nie o taki luz chodzi co na tych filmikach.Po prostu drążek zmiany biegow chodzi w lewo i w prawo i nie ma takiego przeskoku(odbicia na luz).Biegi same w sobie wchodza dobrze bez zadnego zgrzytu ale chodzi o to zeby byl przeskok na luz a tego nie ma bo drążek chodzi sobie luzno...
[ Dodano: 24 Lut 2009 14:56 ]
kolego chase 1 u ciebie luz jest ale drazek stoi sztywno w pozycji "luz" a u mnie chodzi luzno w prawo i lewo takze ten luz jest wiekszy od tego co na filmiku.Myslicie ze zestaw naprawczy pomoze??
Calkowicie luzny lewarek skrzynki biegow..
Witam-mam problem z lewarkiem biegow,jest calkowicie luzny-guma sie urwala,co z tym zrobic?jak to naprawic i jakie koszty?prosze o pomoc,pozdrawiam:)
oto zdjecie...
oto zdjecie...
- Paweł Marek
191711233 to chyba numer cześci dla ciebie, szukaj po nim
[ Dodano: Nie Maj 24, 2009 2:40 pm ]
palec włączania biegów czy jakoś tak, nie wiem dokładnie mam inną skrzynkę
[ Dodano: Nie Maj 24, 2009 2:41 pm ]
A. I zawsze podawaj typ silnika, umieść to w profilu
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 158 gości
