nierowna praca silnika
- cinekban87
posiadam golfa 3 94 rok 1.6, silnik na wolnych obrotach skacze i jak jest cieply jak zimny to ma 1000,cieply natomiasy ponizej i wlasnie czasem skacze sporadycznie ale jednak,chlopaki mowi ze samochodzik jest ok wszytko gra ale mi sie nie wydaje prosze o jakies porady
golf 3 1.6 95 rok b gaz
posprawdzaj wszystkie wezyki podcisnieniowe co ida do monowtrysku jak sa zle dziurawe to je wymien one duzo nie kosztuja bedziesz mial pewnosc ze lewego powietrza nie lapie zobatrz tez podstawe monowtrysku nie pisz gdzie to jest tylko za ksiazke i do roboty bo to sa *#cenzura#* narazie zabierz sie za to tyle moge pomoc pozdrowionka
- cinekban87
to ta podstawe sprawdz banalnie sie ja odkreca juz ci mowie sciagniesz caly monowtrysk co jest na 4 srobach i pod tym jest taka czarna gumowa podstawa tez moze byc wypalona odkreca sie od dolu 4 srobki na klucz 10 pod kolektorem ssacym lewe powietrze moze lapie nie moge ci powiedziec na 100 ale nie zaszkodzi sprawdzic bedziesz wiedzial na czym stoisz
- cinekban87
jak masz dobry motor to spoko ale zdania sa podzielone i nie wcisne ci glopot i jeszcze jak masz dobra instalacje to nie ma klopotow i jeszcze musi byc dobry fachowiec co ta instalacje zamontuje musisz troszke pojezdzic zeby sie zwrocila radze instalacje do nowszych samochodow to jest moja opinia inni moga sie nie zgodzic z moja opinia
- cinekban87
- cinekban87
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
