gdzie wtyka od komputera?
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez piotrek991 » Pt gru 09, 2005 17:02
powiedzcie mi gdzie może być wtyka od komputera, bo twierdzę ze go mam skoro mam dwie poduszki
golf3, 95 rok, 1,6 motor, w środku nigdzie nie ma tej wtyki tzn w kabinie
piotrek991
Dołączył(a): Cz lis 10, 2005 22:40
Online: 2m
Postprzez TUTENHAMON » Pt gru 09, 2005 17:20
Wtyczka jest w zaślepkach tych pod nawiewem
TUTENHAMON
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So paź 16, 2004 21:20
Online: 13m
Postprzez Adamtd » Pt gru 09, 2005 17:26
a dokładnie to trzeba wyjąć popielniczkę i przesunąć w lewo zaslepkę nad zapalniczką i wtedy przed naszymi oczami pojawi się wtyczka
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt maja 06, 2005 13:37
Online: 20m
Postprzez The_X » Pt gru 09, 2005 17:28
Wyjmij popielniczkę i przesuń w lewo zaślepkę po jej prawej stronie :)
The_X
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt gru 09, 2005 11:26
Online: 0s
Postprzez MrSalieri » Pt gru 09, 2005 17:39
Duza zaslepka nad zapalniczka.
MrSalieri
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt gru 28, 2004 18:06
Online: 14h 57m
Auto: e36
Silnik: 1.6
Postprzez Tom_as » Pt gru 09, 2005 18:00
czy w tym samym miejscu jest ta wtyczka ale a golfie 4?
Tom_as
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt gru 06, 2005 22:02
Online: 0s
Postprzez djset » Pt gru 09, 2005 18:22
1. Lokalizacja złącza diagnostycznego.
Systemy do 1995 z dwoma wtyczkami:
Golf, Passat, Corrado - pod osłoną dzwigni zmiany biegów, pod zaślepkami pod pokrętłami regulacji nawiewu
Polo - pod zaślepką z lewej strony nóg kierowcy
Audi 80, 100, 200 - w skrzynce bezpieczników w komorze silnika po lewej stronie
Audi V8 - w nogach pasażera
Systemy od 1993 ze złączem OBDII:
Corrado, Passat, Golf, Vento - pod zaślepką ze znaczkiem silnika - samodiagnozy przy
stacyjce lub obok popielniczki
Polo, Ibiza, Cordoba - w skrzynce bezpiecznik6w w nogach kierowcy
Audi A6 - w nogach kierowcy z lewej strony
Podłączenie do Volkswagena LT złącze takie jak w Mercedes Sprinter
1 - masa (GND)
3 - +12V
14 - linia K
Złącze znajduje się na lewym nadkolu, w nogach kierowcy - pod okrągłą plastikową zaślepką
jeśli chcesz instrukcje po polsku to mozesz sciagnąc tutaj:
http://www.djset.neostrada.pl/VAG-Instrukcja-pelna.doc
djset
Postprzez mattjanow » Pt gru 09, 2005 19:20
GRUPA DLA WOJ.LUBELSKIEGO ZAPRASZAM!!!!
mattjanow
Dołączył(a): Śr wrz 21, 2005 12:48
Online: 0s
Postprzez djset » Pt gru 09, 2005 20:37
The_X napisał(a):Wyjmij popielniczkę i przesuń w lewo zaślepkę po jej prawej stronie
mattjanow napisał(a):Wyjmij popielniczkę i przesuń w lewo zaślepkę po jej prawej stronie
dokladnie jest pisane to samo...
[ Dodano: Pią Gru 09, 2005 19:38 ]
haha :-)
djset
Postprzez piotrek991 » Pt gru 09, 2005 22:21
dzięki jest koło popielniczki, natomiest mój mechanik niestety nie potrafił jej zlokalizować więc zatem nie dam mu szansy właśnie jemu tam swoje komputera podpiąć i paluchów wsadzać skoro nie wie gdzie gniazdo
piotrek991
Online: 2m
Postprzez Adamtd » Pt gru 09, 2005 22:31
piotrek991 napisał(a):dzięki jest koło popielniczki, natomiest mój mechanik niestety nie potrafił jej zlokalizować więc zatem nie dam mu szansy właśnie jemu tam swoje komputera podpiąć i paluchów wsadzać skoro nie wie gdzie gniazdo
zdecydowanie zalecana zmiana mechanika :grin:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Avatar użytkownika
Online: 20m
Postprzez djset » So gru 10, 2005 00:03
brawo dla tego mechanika! podpiął by pewnie komputer, bledy by byly, ale on by powiedzial ze wszystko jest ok, bo nie umial by programu odczytac... a kase by wzial, bo moze by powiedzial ze bledy wykasował...
wybaczcie, ale musze uzyc tego slowa: DEBIL!!!
djset
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 22 gości
