Witam! Mam problem z autem (GOLF IV -2002r. 1.6.kat.). kilka dni temu zaczęła mi się świecić kontrolka otwartych drzwi-a wszystkie były dokładnie zamknięte... Po pewnym czasie ta kontrolka gasła...Od wczoraj pali się częściej.praktycznie ciągle...-co skutkuje włączaniem sie alarmu antynapad.(dostaje sygnał otwartych drzwi-pewnie kierowcy..). Co więcej, cały czas pali sie światło w drzwiach kierowcy i pasażera (wersja 3-drzwiowa), PALI SIĘ TEŻ światło wewnątrz auta-nad wewn. lusterkiem-ustawione w pozycji "świeci przy otwartych drzwiach-też nie gaśnie-nawet przy drzwiach zamkn.
Jaki może być problem? Czy jest to kwestia zamka,-całego, czy może jakiegoś czujnika (diody)? Jaki może być koszt ewentualnej naprawy?POZNAŃ!!!
VW GOLF IV 2002 - problem z czujnikiem a zamku drzwi...
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 09:25 przez michalr9., łącznie zmieniany 1 raz.
jest to kwestia zewnętrznego mikrostyku montowanego na obudowie zamka drzwi kierowcy, prawdopodobnie wytarła się plastikowo/gumowa bieżnia mimośrodu zamka, która steruje bolcem tego mikrostyku i jego bolec jest cały czas wysunięty co moduł komfortu odczytuje jako otwarte drzwi i dlatego świecą lampki wewnątrz, na drzwiach oraz włącza się alarm, trzeba wstawić blaszkę sprężystą pomiędzy mikrostyk i jego bolec a mimośród ale trzeba to zrobić tak aby blaszka nie wypadała i wtedy najlepiej podszlifować boki mikrostyku (te od strony bolca) aby cienka blaszka weszła w podszlifowane boczki i nie wypadała.michalr9. pisze:Czy jest to kwestia zamka,-całego, czy może jakiegoś czujnika (diody)?
ten na przewodzie niebieskim i czerwonymSztomel pisze: jest to kwestia zewnętrznego mikrostyku montowanego na obudowie zamka drzwi kierowcy
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 12:18 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
jeśli założysz sprężystą blaszkę (odpowiednio wyprofilowaną tak aby bolec włożonego mikrostyku w jego gniazdo w zamku nie był cały czas wciśnięty a tylko w pozycji kiedy mimośród powinien go wciskać) to zrób foto tego rozwiązania bo mnie fotki z powodu uwalonej funkcji makro w aparacie wyszły bardzo niewyraźne i dlatego ich nie zamieściłem a przyda się to potomnym
stawiam na oderwany mikrostyk z obudowy zamka robiłem to ostatnio w pasku 2001r nie posiada on tego klipsa metalowego tylko jest na 2 bolcach plastikowych mocowanych na gorąco do obudowy zamka
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 140 gości
