wymiana sprzęgła ALH
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
hey
mam problem ze sprzegłem w ALH
w silniku zmienione wtryski na 216 + soft jest ok 140ps/320 nm
na jakie sprzegło wymienic by wytrzymalo ?? szukałem na forum ale nie znalazłem takiego tematu. czy sprzegło od ASV bedzie dobre ?? prosze o wszelkie rady
Temat obcykany ze sto razy Koło jednomasowe z G60, 1z, 2.0 , 1.8 benz.
Do tego komplet sprzęgła z G60 i kłopoty się skończą . U mnie taki setup śmiga
i wytrzymuje 180KM i 380NM.
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 00:40 przez _mumin_, łącznie zmieniany 1 raz.
_mumin_, rzuć jakimś linkiem z alledrogo bo jakoś nie potrafie znaleźć odpowiednich aukcji
koło jednomasowe może być od silnika montowanego wzdłużnie, czy musi być od montowanego poprzecznie, jest jakaś różnica ?
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 00:52 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Dokladnie tak jak pisze _mumin_ tez mam jednomas od g60 + tarcza i docisk SACHS (nr.300 332001). Przy kupnie kola zamachowego dobrze miec oryginalne sruby zeby pozniej nie dobierac, te od dwu-masy nie beda pasowały.
Wszystko ładnie opisane w poscie jaro4444
Prosze link do przykladowej aukcji sprzegła: http://www.motoallegro.pl/item484982097 ... 9_tdi.html
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 01:03 przez Franek, łącznie zmieniany 1 raz.
do 2500 powinieneś się zmieścić. Odezwij sie do aw69 bo ma namiary na gościa który chce tanio oddać skrzynie 6 speed z Fabi RS z półosiami rozrusznikiem i dwumasem. A jak chcesz coś mniej inwazyjnego to słyszałem o opcji dwumasa do 5b z silnika wzdłużnego z passata czy audi a4 które ma być niby mocniejsze ale to tak piąte przez dziesiąte.
- luki-TDI
Skąd wziąłeś ten nr części?FranekF pisze:Dokladnie tak jak pisze _mumin_ tez mam jednomas od g60 + tarcza i docisk SACHS (nr.300 332001). jaro4444
Od wzdłużnego motoru nie ma opcji, żeby podeszło koło dwumasowe ani jedno masowe,wieniec jest po drugiej stronie. Druga rzecz sprzęgło, które wszyscy zakładają jest od silnika AAA 2.8, mam jeszcze inne sprzęgło myśle, że będzie mocniejsze(w pudełku nowe:tarcza+docisk 228mm). Chyba kolega Mir@ss u siebie miał takie i wytrzmało 450nm chwilowe
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 21:58 przez luki-TDI, łącznie zmieniany 2 razy.
KINGSOFT CHIPTUNING - MODYFIKACJE DIESEL - BENZYNA
Łukasz kom 793-599-009 gg:1195240 Stary Sącz ul. Wegierska 17 B
www.kingsoft.com.pl
Oddzial:Bartek tel. 606659392 Ostrowiec Świętokrzyski
www.kingsoft.com.pl
- Dario84
Od VR przeciez nie podejdzie zamach do 1,9.luki-TDI pisze:Druga rzecz koło, które wszyscy zakładają jest od silnika AAA 2.8
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
