Rok produkcji silnika , a rok produkcji auta
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Temat ten ma na celu odp. na pyt, jak sie ma rok produkcji silnika do roku produkcji auta, oraz pozwala stwierdzic czy auto ma ten sam silnik od nowości. U mnie różnica w produkcji silnika i auta wynosi prawie 2 lata. Zastanawiam się czy to ten silnik który wyjechał z fabryki. Dodam że skrzyni i silnik są z tego samego roku i miesiąca. Reszta elementów tj. pompka centralnego (z tyłu),kierownica, wszelkie plastiki, itd. sa 2 lata młodsze.
Teraz jak to rozszyfrować (tj. rok , miesiac i ew. dzien produkcji)
1) skrzynia (pod spodem wybite na płaskiej blaszce) np. 4T 01109 - typ skrzyni : 4T , 01- pierwszy 10 - październik 9- 1989r.
2) silnik(głowica) np. kółeczko wybite na prawym górnym boku - liczba w środku to miesiąc np. 11- listopad , liczba na obwodzie to rok np. 87 - 1987r.
3) silnik - osłona górna rozrzadu, wraz z plastikiem przy niej ze znakiem OT- standard na wielu cześciach tabelka z miesiącem i rokiem wielkości plastra w środkowej części.
4) pompa wspomagania- na boku jej osłony w kółeczku , rok i tydzień
5) zbiorniki płynów- kółeczka rok i miesiąc
6) Pompka centralnego w bagażniku - 3 cyfry np. 1/87 styczen 1987r.
7) kierownica (po zdjęciu klaksonu ,w kółeczku rok i miesiąc
Jesli ktoś może się pochawalić to bede wdzeczny , wystarczy 10 minut ogledzin po samochodzie.
Sam jestem ciekaw jak to jest naprawde.
Dz za pomoc.
Dz za pomoc.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
U mnie buda jest ze stycznia '87, natomiast silnik gdy go jeszcze miałem to był z grudnia '86, tak więc ok. miesiąca różnicy. Wygląda na to, że silnik od nowości, biorąc pod uwagę to, że auto w dowodzie ma składak. Reszty nie sprawdzałem i nie sprawdzę już bo jestem po przekładce silnika, więc dane były by fałszywe.
- Maćkooo
Nie zapomniałem , tamten problem został rozwikłany jak można przeczytać.sas_gti pisze:o tym zapomniales? http://forum.vwgolf.pl/vi...198915&start=15
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- sas_gti
Cypis876, przeważnie w dolnym rogu szyby jest takie pole z różnymi kodami , numerami, oznaczemi itd.
Na dole tego kodu jest cyferka. Oznacza ona rok prod. Jak masz np golfa 2 z 91 roku to na szybie będzie w 99% przypadków albo 0 albo 1. piszę ze 99% bo jest jakaś nikłą szansza że wsadzano starsze szyby niz roczne lub dwuletnie.
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 19:43 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
Poznasz po końcowej cyfrze. np. ...4 oznacza 1994; ...1 1991.Cypis876 pisze:a na szybach jak zobaczyć rok produkcji dodam że są to orginalne szyby z fabryki ??
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Zazwyczaj jest tak, że fabryka produkuje podzespoły na zapas. Teraz mało się tego stosuje ale kiedy nasze MK1 i MK2 były w modzie to produkcja niektórych podzespołów czekała już gotowa na montaż w aucie. Zazwyczaj wszystkie elementy czekają na budę w magazynach. Stąd te różnice czasowe. Nadal idzie kupić całe silniki nowe z lat świetności naszych aut. Najwięcej jest ich w magazynach VW w Mexyku.
- Cypis876
sas_gti pisze:Cypis876, przeważnie w dolnym rogu szyby jest takie pole z różnymi kodami , numerami, oznaczemi itd.
mam akurat z 84 jak mi sie uda to w niedziele fotkę tego oznaczenia cykne bo teraz auto pożyczyłem komus i pojechał do gdańska
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
