Coś padło w rozruszniku
Witam.
Mam taki problem.
Jak odpalalem rano golfa to za pierwszym razem jak byl zimny, to nie odpalal. Za drugim razem juz normalnie. Działo się tak tylko z rana.
Ostatnio jak poszedelm odpalić VW to slyszalem tak jak by do polowy rozrusznik zgrzytnal i cisza, potem odpalam 2 raz, 3,4,5... i juz tylko cisza....... Golf nie odpala.
Po przekręceniu kluczyka, slychac tylko takie cyknięcie z silnika, chyba prad Kontrolki nie przygasaja, rozrusznik wogole juz nie kręci. Co to może byc?
Prąd do rozrusznika dochodzi, miernik pokazal cos ok. 12,22 czy cos kolo tego.
Aku jest dobry, szczotki byly wymieniane z rok temu.
Golf III GTI (115) "92
Mam taki problem.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Tulejki wysiadły albo bendix
- CSR_GTI
Pany żaden bendiks Bendiks jakby padł to by było słychać wycie rozrusznika. Bendiks odpowiada za zapięcie rozrusnzika na koło zamachowe.Rain pisze:Ostatnio jak poszedelm odpalić VW to slyszalem tak jak by do polowy rozrusznik zgrzytnal i cisza, potem odpalam 2 raz, 3,4,5... i juz tylko cisza....... Golf nie odpala.
Tutaj wyraźnie pisze "cisza" a cyknięcie co słychać to bendiks.
Bendiks sprawny... szczotki poszły.
Co byś nie kąbinował to i tak będziesz musiał rozrusznik wyjąć. Ale jeżeli nie słychac że rozrusznik wyje (nie załacza go na koło zamachowe) to możesz odkręcić tylko śrubki z tyłu rozrusznika... wsypie pewnie troche pyłu ze zmielonych szczotek... wyczyścić i wsadzić drugie szczotki
18K4F inside... RWD car :)
- j_a_r_o_o_o
kolega wyraznie napisal ze wczesniej rozrusznik zgrzytal, padl bendiks, a szczotki pewnie tez przy okazji beda do wymiany, zgadzam sie rowniez z kolega, ktory napisal nieco wyzej ze moze to byc wina tuleiCSR_GTI pisze:Pany żaden bendiks Bendiks jakby padł to by było słychać wycie rozrusznika. Bendiks odpowiada za zapięcie rozrusnzika na koło zamachowe.Rain pisze:Ostatnio jak poszedelm odpalić VW to slyszalem tak jak by do polowy rozrusznik zgrzytnal i cisza, potem odpalam 2 raz, 3,4,5... i juz tylko cisza....... Golf nie odpala.
Wasze propozycje:
- "bendiks"
- "tulejki"
- "szczotki"
- "wirnik"
Im więcej odpowiedzi tym więcej różnych opinii.
Ale chyba, nie ma co, dłużej bawić się w zgadywanie, bo do niczego nie dojdziemy.
Pozostaje wymontować rozrusznik i oddać do mechanika.
Dzięki za pomoc.
[ Dodano: Sro Gru 17, 2008 22:18 ]
Wymienić same szczotki? Czy może kupić szczotkotrzymacz? <--jaki koszt?
- "bendiks"
- "tulejki"
- "szczotki"
- "wirnik"
Dzięki za pomoc.
Punkt przyznany. - okazało się że szczotki do wymiany.CSR_GTI pisze:Pany żaden bendiks Bendiks jakby padł to by było słychać wycie rozrusznika. Bendiks odpowiada za zapięcie rozrusnzika na koło zamachowe.Rain pisze:Ostatnio jak poszedelm odpalić VW to slyszalem tak jak by do polowy rozrusznik zgrzytnal i cisza, potem odpalam 2 raz, 3,4,5... i juz tylko cisza....... Golf nie odpala.
- j_a_r_o_o_o
- CSR_GTI
To zależy jak sprwa z tym wygląda. Szczotki chyba niecałe 20zł a szczotko trzymacz ze szczotkami 40-50zł. Jak da sie wymienić same szczotki to szczotki. Jak szczotki było by trudno wymienić i szczotko trzymacz też nie wygląda najlepiej to trzeba całość.Rain pisze:Wymienić same szczotki? Czy może kupić szczotkotrzymacz? <--jaki koszt?
a ja powiem ze zaden bendiks - mialem problem u siebie ze musiałem troche kreici auto -wymieniłem bendiks na nowy i dalej to samo -stan szczotek był dobry więc mechnik ich nie wymienił - iost zdarzyło mi się ze tez tylko cykniecie i koniec - nie odpail -wziolem i lekko kluczem postukałem po rozruszniku i zadziałało - są dwie opcje! albo szczotki poszły - albo jest luz na tulejkach co doskrzyni wchodzą i się blokują ! bendiks na 10000 % to nie jest !
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
moja była octavia:
Okazało sie ze w szczotkotrzymaczu brakuje czegoś jeszcze i musze go wymienic. W sklepie - Boscha jest za 89zl, a jakis no-name za 40zl -ktory wybrać? A i jeszcze mógłby mi ktos podać numer rozrusznika (no chyba ze bylo duzo wersji, nie mam teraz możliwości sprawdzenia u siebie, a jest mi potrzebny numer). mk3
GTI (115) 92'
GTI (115) 92'
Rain, wiesz jesli masz 2 e to ponioc szły tylko 2 rodzaje ! tak mi chlop gadal co kupowalem bendiksa od niego i mi koles dobral przez telefon - masz pewno motor 2e wiec problemu nie powinno być !
moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
Miałem stary szczotkotrzymacz, wiec dopasowałem do nowego w sklepie i gitara, rozrusznik naprawionydjtomek pisze:Rain, wiesz jesli masz 2 e to ponioc szły tylko 2 rodzaje ! tak mi chlop gadal co kupowalem bendiksa od niego i mi koles dobral przez telefon - masz pewno motor 2e wiec problemu nie powinno być !
Teraz Golf odpala na "raz" (ciekawe jak długo )
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
