Nie dziala zapalniczka w passacie b5,
Witam kolezanki i koledzy.U mojego ojca w pasku b5 sedan 99 rok nie dziala zapalniczka,tak wiec mozna zapomniec o podlaczeniu CB.Moglby mi ktos doradzic jaki bezpiecznik jest za ta awarie odpowiedzialny?Z gory dzieki.Pozdro
Równie dobrze jak samochód był składany po naprawie wypadkowej zaraz po ściągnięciu z Niemiec ktoś mógł nie podłączyć wtyczki pod zapalniczkę. Albo gniazdo zapalniczki ma pogięte blaszki i nie stykają. Powodów może być kilka.
A ta zapalniczka wcześniej działała?
A tak szczerze to pierwsze co mi się nasunęło to podpięcie pod VAG
Poza tym www.google.pl wystarczy wpisać "bezpieczniki passat B5" i pierwszy wynik jaki uzyskałem to: http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... 0&Itemid=9
Tak więc bezpiecznik od zapalniczki ma numer 33.
http://img82.imageshack.us/my.php?image ... ikw5pp.jpg
Rozmieszczenie:
Passat B5 3B
1 -- 5A -- Podgrzewane spryskiwacze
2 -- 5A -- Kierunkowskazy
3 -- 5A -- Oświetlenie schowka, urządzenie klimatyzacyjne, dźwignia wyboru biegu
4 -- 5A -- Oświetlenie numeru rejestracyjnego
5 -- 5A -- Zespół wskaźników, ogrzewanie siedzenia, urządzenie klimatyzacjne
6 -- 5A -- Sterownik urządzeń elektrycznych zwiększających komfort
7 -- 10A -- Urządzenie przeciwbolujące ABS
8 -- 5A -- Automatyczna regulacja zasięgu świateł ksenonowych, telefon
9 - -
10 -- 5A -- Zmieniacz CD
11 -- 5A -- Urządzenie do regulacji prędkości w samochodzie z automatyczną skrzynką przekładniową
12-- 10A -- Zasilanie napięciem układu samodiagnozy
13 -- 10A -- Światła hamowania
14 -- 10A -- Sterownik urządzeń elektrycznych zwiększąjących komfort: regulacja
lusterka, podnoszenie szyb, centralna blokada drzwi
15 -- 10A -- Zespół wskaźników, automatyczna skrzynka przekładniowa
16 -- 5A -
17 -- 10A -- Nawigacja
18 -- 10A -- Światło drogowe prawe
19 -- 10A -- Światło drogowe lewe
20 -- 10A -- Światło mijania prawe, regulacja zasięgu świateł
21 -- 10A -- Światło mijania lewe, regulacja zasięgu świateł
22 -- 5A -- Światło tylne i pozycyjne prawe
23 -- 5A -- Światło tylne i pozycyjne lewe
24 -- 25A -- Wycieraczka, pompka spryskiwaczy
25 -- 30A -- Dmuchawa świerzego powietrza, układ obiegu powietrza, urządzenie klimatyzacyjne
26 -- 30A -- Ogrzewanie szyby tylnej i lusterka
27 -- 15A -- Wycieraczka szyby tylnej
28 -- 15A -- Pompa paliwa
29 -- 20A -- Sterowanie silnikiem
30 -- 20A -- Dach rozsuwany
31 -- 15A -- Światło cofania, urządzeni edo regulacji prędkości w samochodziez
mechaniczną skrzynką przekładniową, automatyczna skrzynka przekładniowa
32 -- 20A -- Sterowanie silnikiem
33 -- 15A -- Zapalniczka
34 -- 15A -- Sterowanie silnikiem, wtryskiwacze
35 -- 30A -- Gniazdo wtykowe wyposażenia elektrycznego przyczepy
36 -- 15A -- Reflektory przeciwmgłowe i światła przeciwmgłowe tylne
37 -- 20A -- Telefon, radioodbiornik
38 -- 15A -- Sterownik urządzeń eletrycznych zwiększających komfort:regulacja lusterka, zdalne odblokowywanie pokrywy wlewu paliwa, podnoszenie szyb, centralna blokada drzwi
39 -- 15A -- Światła awaryjne
40 -- 25A -- Sygnał dźwiękowy
41 - -
42 - -
43 - -
44 -- 30A -- Ogrzewanie siedzenia
Passat B5 3B6
2 -- 10A -- Kierunkowskazy
5 -- 5A -- Zespół wskaźników, ogrzewanie siedzenia, urządzenie klimatyzacjne kierownica wielofunkcyjna
7 -- 10A -- Urządznie przeciwblokujące ABS
8 -- 5A -- Automatyczna regulacja zasięgu świateł ksenonowych, telefon, Navi TELEMATIK
9 -- 5A -- Do IV 2002:ogrzewanie lusterka, pamięć regulacji siedzenia,
Od V 2002:czujnik parkowania
10 -- 5A -- Zmieniacz CD, system navi TELEMATIK, kierownica wielofunkcyjna
11 -- 5A -- Do IV 2002:urządzenie do regulacji prędkości(Tempomat) w samochodach z automatyczną skrzynką przekładniową
Od V 2002:pamieć regulacji siedzenia
12 -- 10A -- Zasialnie napięciem układu samodiagnozy
14 -- 10A -- Sterownik urządzeń elektrycznych zwiększających komfort
15 -- 10A -- Zespół wskaźników, automatyczna skrzynka przekładniowa, Navi, pamięć regulacji siedzenia
16 -- 5A -- Urządzenie przeciwblokujące ABS
17 -- 10A -- Navi, sygnalizacja alarmowa w taksówce
20 -- 10/15A -- Światło mijania prawe, regulacja zasięgu świateł
21 -- 10/15A -- Światła mijania lewe, regulacja zasięgu świateł
22 -- 5A -- Światło pozycyjne prawe
23 -- 5A -- Światło pozycyjne lewe
25 -- 30A -- Dmuchawa świeżego powietrza. układ obiegu powietrza, urządzenie klimatyzacyjne
27 -- 20/15A -- Wycieraczka szyby tylnej
28 -- 15/20A -- Pompa paliwa
31 -- 15A -- Światło cofania, urządzenie do regulacji prędkości, automatyczna skrzynka przekładniowa
35 -- 30A -- Gniazdo wtykowe, podłaczenia instalacji przyczepy
41 -- 25A --ABS z ESP
42 -- 25A -- ABS z ESP
43 -- 15A -- Recyrkulacja spalin
Rozmieszczenie:
Passat B5 3B
9 - -
16 -- 5A -
41 - -
42 - -
43 - -
Passat B5 3B6
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 15:05 przez Kamel, łącznie zmieniany 3 razy.
Jak ojciec kupil passka to juz nie dzialala.Dzieki wileki za rozpiske.Wysle ojcu esa z rozpiska niech dziala.Jak bezpieczniki beda ok,bedziemy szukac przyczyny moze w tych podgietych blaszkach itd.A jak dostac sie do wtyczki?Trzeba rozebrac konsloe czy jak
[img]https://imageshack.com/i/fk515kg[/img]
Nie wiem jak jest w passacie B5, ale w golfie wystarczy wyjąć popielniczkę i troszkę się pomęczyć z dojściem do wtyczki pod zapalniczką.Masac81 pisze:A jak dostac sie do wtyczki?Trzeba rozebrac konsloe czy ja
Po dotarciu do wtyczki sprawdźcie jakąś kontrolką czy w ogóle tam prąd dochodzi. Bo jeśli nie to przyczyny trzeba szukać gdzieś dalej na instalacji.
Ale najczęściej jest to właśnie bezpiecznik lub blaszki w gniazdku.
W golfiku wiem jak,bo sam u siebie rozbieralem.Ale w pasku to juz nie wiem.No nic sprawdzimy bezpiecznior.Jak to nie poskutkuje bedziemy grzebac dalej.Pozdro.
[ Dodano: 29 Paź 2008 22:41 ]
Witam vw maniakow.problem z zapalniczka rozwiazany.Spalony bezpiecznik.Szacuneczek i dzieki za info.Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
