Dlaczego bierze olej?
- Maniek71
- Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Witam mam mk3 1.8 abs i zauwazylem ze jak nim jezdze spokojnie to jest wmiare ok ale jak zaczynam go krecic w obroty to zaczyna mi palic olej czym to moze byc spowodowane???
puszcza olej pierscieniami jak go butujesz, krecisz na wysokie obroty, tloki szybko chodza w cylindrach a znimi pierscionki no i przepalaj olej, zalezy jak jezdzisz, ale jesli non stop pod 6tys obr to gwarantuje ci ze prawie kazdy golfik z tych lat przepali olej, gorzej jakby sie to dzialo w jezdzie "normalnej"
najlepiej ustaw sie z kims zeby jechal za toba, i zrob kilka razy redukcje i gaz w podloge jak pusci niebieska chmure to znaczy ze bierze i to sporo, jesli bedzie czysto to git, bo troche oleju moze sobie przepalic, w koncu nie jest to nowy motor..
jak już kolega haps napisał pierścienie przepuszczją masz dwa wyjścia remont silnika lub jeździć i dolewać co jakiś czas olej przedewszystkim ustal ile ci ubywa oleju na ile kilometrów spalanie oleju nie jest czym nadzwyczajnym w kilkunastoletnich autach pod warunkiem że nie spala go w ogromnych ilościachfighter17 pisze:No ok a jesli bierze olej tez przy normalnej jezdzieno ale stosunkowo mniej to co to moze byc mowie normalnej tzn w granicach 3tys moze troche powyzej 3a zapomnialem ze mam zalany mineralny mobila
PS oczywiście wycieki oleju z silnika wykluczyłeś ??
Ostatnio zmieniony ndz paź 26, 2008 22:35 przez AD6, łącznie zmieniany 2 razy.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
- Maniek71
powiem tak przy piłowaniu czyli caly czas 4 5 tys obrotow to na 1000 km pali od 0,5 do 1l ale to moze wina olejuprzy spokojniejszej jezdzie troche mniej blizej o,5 litra moze nawet niecale na 1000km
[ Dodano: 26 Paź 2008 21:41 ]
a jesli bym wlal jakiegos ceramizera to pomoze oczywiscie chce autkiem opjezdzic jeszcez z rok moze dwa??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
to dość sporo ubywa jeśli nie stwierdziłeś wycieków z silnika to wina jest na 99% pierścieni możesz też po dłuższym postoju poprosić kogoś niech odpali a ty patrz czy nie puści niebieskiej chmury jeśli puści to uszczelniacze do wymiany co było by dla ciebie dużo lepsze
[ Dodano: 26 Paź 2008 21:49 ]
odpuść sobie było o tym już dość dużo na forum lepiej jeździć i dolewać olej niż wlać to świństwofighter17 pisze:[ Dodano: 26 Paź 2008 21:41 ]
Ostatnio zmieniony ndz paź 26, 2008 22:51 przez AD6, łącznie zmieniany 1 raz.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
ooo mobil mineral... jak dla mnie bardzo lipny olej, mialem u siebie to tez ubywalo i potrafil zakopcic przy odpalaniu, ubylo mi z prawie max na min przez 10kkm wiec jakis litr moze deko wiecej. Wlalem mu teraz midlanda i o niebo lepiej, rowniej pracuje, nie ma mowy o przykopceniu po dlugim postoju, teraz zima sie zbliza to wleje mu mniej gestego midlanda bo troche szklaneczki halasuja przez 1-2sek. Zmien olej poki co i zobacz co bedzie, nie wlewaj ceramizera bo to nie w tym celu, a ni tym bardziej zadnego moto doktora, ktory zalepia kanaly olejowe w glowicy, przez co zwieksza sie cisnienie oleju itp itd..
- krzysiek82
Przy butowaniu każdy silnik będzie spalał więcej oleju. Proponuje Ci kolego zrobić test kompresji oraz próbę olejową, będziesz miał wtedy wiedzę na temat kondycji silnika, jak będzie w normie to potem bezpieczna przesiadka na olej półsyntetyczny np 10W40 i bardziej delikatna jazda załatwi sprawę, a dzięki półsyntetykowi na zimnym silniku nie będziesz katował szklanek popychaczy.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
jak na ten motor i wiek usterki nie szukaj tylko dolewaj
[ Dodano: 27 Paź 2008 23:36 ]
mój AFT pobiera na 15000 około litra
[ Dodano: 28 Paź 2008 00:02 ]
szwagierek ma audi A6 2.4 benzyna z przebiegiem niecałe 100000 to jest dopiero smok na olej
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 00:33 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
A widzisz to zmienia postać rzeczy taki ubytek już jest do przyjęcie i nie ma co nad tym myśleć to nie jest nowe auto jeździj i się nie przejmuj ewentualnie możesz zmienić olej na jakiś porządny na pewno całkiem nie przestanie znikać ale mogą się zmniejszyć jego ubytkifighter17 pisze:Pzreprasszam juz sie poprawiam na 1000km bierze mi okolo 100ml ale przy zroznicowanej jezdzie ale zazwyczaj deptaniu moze to wina oleju??
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 128 gości
