jak ustawić obroty
jak ustawić obroty
witam...szukałem i nie mogę znaleźć jak wyregulować obroty w passacie B4 z silnikiem 1,9 TDI AFN...ma za wysokie,bo około 1200-1300
- Adamm
Byku21, a niby czemu masz takie obroty? jaka masz dawke paliwa?
obroty odczytane z licznika czy z vaga ?
obroty w TDI reguluje sie na vagu w adaptacjach kod logowania 12233
- mariusz75
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
To ja mam pytanie do adaptacji kanału 05, normalnie mam wartosc 32768 i z tego opisu wynika ze aby była większa dawka rozruchowa wartość trzeba zwiększyć. Na innym forum znalazłem znowu ze im mniejsza wartość w tym kanałem tym dawka jest większa, jak to wkońcu jest Na tym forum pisze tez ze można ta dawka ustawić na AUTO ale nigdzie nie mogę znaleźć opisu.
- mariusz75
To dotyczy odczytu z bloków wartości mierzonych.bartek2 pisze:ze im mniejsza wartość w tym kanałem tym dawka jest większa
np. 3 to więcej paliwka niż 5
[ Dodano: 18 Paź 2008 16:45 ]
Tak jest, zwiększaj po troszku dawke i zobacz jaką max przyjmie Ci nastawnik.bartek2 pisze:normalnie mam wartosc 32768 i z tego opisu wynika ze aby była większa dawka rozruchowa wartość trzeba zwiększyć
[ Dodano: 18 Paź 2008 16:46 ]
Dawka auto to dawka fabryczna - 32768 lub jak pisze kolega wyżej 128 dla starszych 1zbartek2 pisze: tez ze można ta dawka ustawić na AUTO
Ostatnio zmieniony sob paź 18, 2008 17:06 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
