Przekazniki 541 do swiateł? jak najprosciej podłaczyc?
a wiec przeszukałem forum bardzo skrupulatnie i jest sporo na ten temat tylko ze kazdy podaje jak zrobic ;połaczyc na 4 przekazniki z 16 zabezpieczeniami!!
moje pytanie -mam 2 przekazniki 541 od poldka i mozna tak zrobic zeby tylko wpiąć sie na tą kostkę co idzie do leflektora?po jednym przekazniku na lampe?co wy na to?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 20:28 przez sebastian233, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
Można, oczywiście.
Zaciski 30 zasilanie z akum. przez bezpiecznik (osobno każdy przekaźnik),
zaciski 87 wyjścia na lampy,
zaciski 86 wejścia sterujące: żółty prawe mijania a żółto-czarny lewe),
zaciski 85 masy.
Przewody dotąd dochodzące do lamp przekładamy do tych zacisków z ozn. 86 w każdym z przekaźników.
zaciski 85 masy.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 15:33 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
e zaraz jak to przewody dochodzace do lamp dajemy pod zacisk 86?tam jest 5 chyba dochodzi?Zico63b pisze:Można, oczywiście.
zaciski 85 masy.
86 to masa chyba tak?
http://www.agrofoto.pl/forum/Jeszcze-ra ... t3998.html
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 15:43 przez sebastian233, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
Wstawię tu schemat, tylko później. A teraz piszę: np. lewy reflektor - odpinamy kabel żółto-czarny z kostki żarówki i podłączamy do zacisku 86 przekaźnika, masa to 85 reszta jak wyżej.
Przy drugiej lampie tak samo tylko kolor będzie żółty bez czarnego paska.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 15:59 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
a jak zrobie tym shematem ze sie wepne w wiązke tak jak podajesz to swiatła nie beda sie cały czas swieciły?Zico63b pisze:Wstawię tu schemat, tylko później. A teraz piszę: np. lewy reflektor - odpinamy kabel żółto-czarny z kostki żarówki i podłączamy do zacisku 86 przekaźnika, masa to 85 reszta jak wyżej.
[url=http://images48.fotosik.pl/10/8a2752d731976f95m.jpg]Obrazek[/URL]
- Paweł Marek
nie dosłownie. Jeden przekaźnik będzie obługiwał światła krótkie w obu lampach, drugi długie w obu lampach. Czyli kabel wychodzący na lampy musisz rozdzielić na dwa i każde odgałęzienie do żarówek na krótkie, a z drugiego przekaźnika na długie.sebastian233 pisze:po jednym przekazniku na lampe?co wy na to?
Sam tak oszczędnościowo mam zrobione. Ryzyko jest takie że jak któryś przekaźnik padnie to tracę albo oba długie albo oba krótkie.
Są też przekaźniki z dwoma wyjściami 87 do takich przekaźników należy Polonezowski 541. Wtedy nie musisz rozgałęziać kabla z wyjścia 87 bo są dwa takie wyjścia. I wtedy jest mniejsze ryzyko że obie lampy na raz świecić przestaną w razie awarii, bo oba wyjścia 87 maja osobne styki w przekaźniku
[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 6:24 pm ]
polecam stronkę ze schemacikaami wewnętrznymi http://www.inprodus.com.pl/index_ps12.php
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 18:26 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
- Zico63b
Mała tylko uwaga co do przekaźnika Typ 541: nie jest on takiej konstrukcji jak np. RM2, MT6 czy im podobne, gdzie faktycznie są dwa niezależne styki i dwie zwory. 541 ma jeden styk i jedną zworę a styk 87 to po prostu blaszka wygięta w kształcie "U" i włożona od środka przez podstawę.
Zawsze jednak jest jedna CEWKA i zasilana z jednego źródła: lewe lub prawe światło. Przy zakładaniu przeróbek świateł oświetlających drogę, moim priorytetem jest minimalizowanie możliwości awarii całkowicie wyłączającej oświetlenie drogi, nawet na sekundę.
I odpowiedź na pytanie: żarówki mijania będą w tym kładzie bezpiecznie świecić TYLKO w czasie włączonych mijania (i dostawać "świeższe", mocniejsze napięcie z akumulatora ).
I jeszcze jedno: fajna stronka, dzieki!
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 19:20 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
ano tego nie wiedziałem, więc faktycznie ryzyko nie maleje.Zico63b pisze:541 ma jeden styk i jedną zworę a styk 87 to po prostu blaszka wygięta w kształcie "U" i włożona od środka przez podstawę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
