błąd na vag - czujnik obrotów silnika
Forum techniczne związane z silnikami VR6
zxcv2
Post autor: zxcv2 » wt sie 12, 2008 12:34
witam, sprawdziłem błędy programem polski vag i wywaliło mi:
513 Czujnik prędkości obrotowej silnika-G 28
brak sygnału
ktory to czujnik i gdzie sie znajduje? W katalogu inter cars jest troche czujników np:
- czujnik spalania stukowego
- generator impulsów wału korbowego
- czujnik obrotów koła zamachowego
- czujnik obr./min. sterowanie silnika
Za który czujnik brac sie i gdzie on jest? Z góry dzięki za pomoc
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » wt sie 12, 2008 13:35
zxcv2, g28 czujnik wału korbowego znajduje sie obok mocowania filtra oleju, kilka tematów wyzej http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179278
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 16:15 przez BARANMC1, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
zxcv2
Post autor: zxcv2 » wt sie 12, 2008 14:32
dlatego sie pytam co to za czujnik obrotów silnika....
ok skoro to czujnik wału korbowego to czy brak sygnału przy zgaszonym silniku jest ok, czy nie powinno byc błędu?
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 14:32 przez zxcv2, łącznie zmieniany 1 raz.
kielbas2
Post autor: kielbas2 » wt sie 12, 2008 15:07
wyskakuje ci bład bo masz wyłączony silnik :jezor:
sprawdz na włączonym silniku :okej: i napewno zniknie
zxcv2
Post autor: zxcv2 » wt sie 12, 2008 16:04
ok jeszcze jeden błąd...
553 Przepływomierz masowy powietrza-G70
przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: VR » wt sie 12, 2008 20:49
zxcv2 pisze:ok jeszcze jeden błąd...
skaskować, sporadyczy mogłeś złapać jak odpinałeś przepływkę
zxcv2
Post autor: zxcv2 » śr sie 13, 2008 11:18
kasuje, odpalam auto i błąd jest znowu... w ogóle nie ma różnicy w pracy silnika czy na przepływce czy bez :| Chyba do wymiany?
x27
Post autor: x27 » czw sie 14, 2008 00:36
moze w awaryjnych chodzi i daltego nie ma roznicy ,
pozatym jak by nie bylo sygnalu z dolu to by nie palilo.
podloncz oscyla jak masz i przebieg taki powinien byc:
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zxcv2
Post autor: zxcv2 » czw sie 14, 2008 08:52
nie wiem za bardzo o co chodzi z tym oscylem... a, że chodzi w awaryjnych tzn? jak to zmienic?
Wróć do „VR6”
